| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Linien ausblenden (215 mal gelesen)
r2-d2 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 04.11.2003
erstellt am: 18. Dez. 2003 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 18. Dez. 2003 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r2-d2
mit gedrückter STRG-Taste anwählen, werden grünlich markiert und dann rechte Maustaste, Sichtbarkeit wählen und schon sind sie weg. Ausserdem kann man oben bei AUSWÄHLEN auch die Wahl von Kante auf Element oder Bauteil setzen. [Diese Nachricht wurde von murphy2 am 18. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
r2-d2 Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2003 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo murphy2, danke für die Antwort, aber das kenn ich schön. Ich muß mehrere Linien in einer Ansicht ausblenden ohne das ganze Bauteil zu entfernen. In AutoCAD ist so einfach! bis denne piep,piep Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 18. Dez. 2003 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r2-d2
Ok, dann mit der STRG-Taste, draufdrücken, dann die Linien wählen, auf der STRG-Taste bleiben und rechte Maustaste, dann kommt im Kontextmenue die Option Sichtbarkeit. Sowas wie "Kreuzen Fenster" oder sogar die Zaunauswahl, die gibt's beim IV meines Wissens aber nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
r2-d2 Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2003 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2003 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r2-d2
