| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Gewinde werden als Durchmesser bemaßt (923 mal gelesen)
mikromeister Mitglied Dipl.Ing
Beiträge: 293 Registriert: 18.12.2003 IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 18. Dez. 2003 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, 1.) Wenn ich eine fertige Hohlkontur (aus Rotation entstanden) oder einen Bolzen mit Gewinde versehe kann ich in der Zeichnung nur über eine Anmerkung die Gewindebezeichnung bemaßen. Es geht nicht als übliche Bemaßung mit 2 Maßhilfslinien. Da schreibt es einfach Durchmesser 42 statt M42x0.75 hin. 2) Wenn ich dagegen eine Gewindebohrung (M42) mit dem Bohrungsbefehl erstelle, wird die Gewindelinie in der Zeichnung nicht mehr dargestellt und ich kann das Gewinde nur über die Anmerkung in der Draufsicht bemaßen.
Wie also erstelle ich eine Bohrung M42 die in der Seitenansicht (schnitt oder normal) mit Gewindelinie dargestellt wird und auch in der Seitenansicht als Gewinde bemaßt ist?
Besten Dank Markus
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 18. Dez. 2003 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Hi Markus, zuerst mal: Herzlich willkommen im weltbesten IV-Forum! Zu Deinen Fragen: Bemassung von Gewinden im IV ist ziemlich mies 1) Ja, ist genau so und IMHO geht's auch nicht anders. Egal wie Du das Gewinde erstellt hast. Du kannst aber den Maßtext bearbeiten und "M" vor die Zahl schreiben. 2) Das soll eigentlich nicht so sein. Die Gewindelinien werden bei mir schon angezeigt, egal ob Bolzen oder Bohrung im Schnitt. Da hast Du eventl. noch ein anderes Problem. ------------------ Grüße Olaf [Diese Nachricht wurde von Schorsch am 18. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schawe Mitglied BDS
Beiträge: 216 Registriert: 21.11.2002 Win 2000, IV 6,7, 8, 9, 10
erstellt am: 18. Dez. 2003 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Hallo Markus Zitat: Wie also erstelle ich eine Bohrung M42 die in der Seitenansicht (schnitt oder normal) mit Gewindelinie dargestellt wird? Hast du die Gewindedarstellung aktiviert? Ansicht bearbeiten - Optionen - Gewindeelement angeklickt? ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2003 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, wenngleich es schon schade ist, dass Gewinde nicht schöner bemaßt werden können. Wegen der Gewindedarstellung habe ich jetzt gefunden, wo man bei Optionen den Haken setzen müsste, aber ich habe keinen Zugriff auf die meisten Optionen (hellgrau, nicht anzuklicken). Das ist aber kein prinzipielles Problem, weil ich auch schon Gewinde mit Darstellung produziert habe. Ich weiß nur nicht mehr wie. Beste GRüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schawe Mitglied BDS
erstellt am: 19. Dez. 2003 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Hallo Markus Zitat: Das ist aber kein prinzipielles Problem, weil ich auch schon Gewinde mit Darstellung produziert habe. Ich weiß nur nicht mehr wie. Ansicht anklicken, RMT, Gewindeelemente anzeigen. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
