| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Private Frage (821 mal gelesen)
frank lang Mitglied techn.Zeichner
Beiträge: 78 Registriert: 04.09.2003 Inventor Series 7; LogoCad 3.41; 2,2GHz-P4; 1GB Ram; 80GB HDD; NVIDIA Quadro4 900XGL; Win 2000
erstellt am: 17. Dez. 2003 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche für zu Hause ein Multifunktionsgerät (Drucker Scanner Kopierer) Hat von euch jemand Erfahrung damit, welcher gut ist. In Erwägung ziehe ich den HP PSC 2110, den Epson CX 6400 und einen Canon SmartBase. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
invention Mitglied Techniker, Konstruktion
Beiträge: 184 Registriert: 17.10.2003 P 4; 3,07 GHz 3,7 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000 128 MB Inventor 10, SP2
erstellt am: 17. Dez. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank lang
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 17. Dez. 2003 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank lang
Hi Frank Ich hab im Büro den Officejet G85 von HP (ist vermutlich nicht mehr das aktuellste Gerät) Drucker, Kopierer, Scanner, Fax Funktionen Funktioniert eigentlich problemlos. (Einziger Nachteil: Tintenspritzer; kein Laser) Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 17. Dez. 2003 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank lang
Hi Frank, habe mir noch zu DM-Zeiten den HP OfficeJet G95 zugelegt. War damals nicht gerade billig, kann aber viel. Letztendlich ist wichtig, was Du damit machen willst. Soll das Teil an einem Rechner hängen? Oder im Netzwerk, Jetdirekt. Willst Du beidseitig (Duplex) drucken können? Sollen mehrere Rechner auf den Scanner zugreifen können, usw., usw. Ich bin mit meinem HP G95 sehr zufrieden.
------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5123 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 17. Dez. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank lang
Hi Frank ich hab einen HP psc 1150 all in one, der druckt scannt kopiert und kann auch Fotodruck in Fotoqualität, das Ganze monochrom und Farbe bis A4. Anschaffungskosten: zwischen 95,- und 130,- € Partone zwischen 19,- -29,-€ Schw, Farbe: 35,- - 40,- € Papier "frisst" er beliebiges Kopierpapier bis Fotopapier alles ohne meutern Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 17. Dez. 2003 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank lang
Auch mal bedenken, ob ein Vorlageneinzug benötigt wird und ob man Bücher vernünftig auflegen kann. Manche All-in-wonders haben das Bedienfeld neben dem Vorlagenglas und höher als dieses, das kann hinderlich sein. Nach den mir bekannten Tests sind die Scanner durchweg nicht so gut und Kopierzeiten sind sehr lang. Wenn es auch Faxfunktion hat, mußt Du davon ausgehen, daß empfangene Faxe nicht auf den Rechner übertragen werden können. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 18. Dez. 2003 01:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank lang
Hi Hab auch den G95 und werde ihn sicher nicht hergeben. Einziger Nachteil: Man muß hin und wieder wenn der Riemen vom Scanner rattert die Drehgeberscheibe putzen.(Sitzt direkt am Schrittmotor) ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 18. Dez. 2003 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank lang
einige Nachteile : - die HP-Treiber (andere Hersteller weis ich nicht) sind sehr "mastig", können einen etwas älteren PC schon mal zu schaffen machen ! - Tintenpisser, in der Anschaffung zwar günstig, aber der Nachkauf der Patronen hohlt das wieder auf - nichts für Vieldrucker - Hängt der "HP"-Multi an einem Server, kann er (meistens) von den Clients nur als Drucker verwendet werden, die anderen Funktionen nur vom Server aus machbar. Es sei den, er hat die Netzwerkfunktionalität.
------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2003 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
