Thema: Geöffnete Files löschbar (296 mal gelesen)
pure Mitglied Integrator CAD
Beiträge: 46 Registriert: 18.07.2002 Inventor V10.0 SP2 DELL Precision 340/360 2.4/2.8 GHZ 2GB RAM / 3 GB RAM NVIDIA Quadro4 900XGL / Quadro FX1400
erstellt am: 16. Dez. 2003 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habt Ihr auch den Effekt (wie ich) dass Ihr Files, welche Im IV7.0 geöffnet sind, während dem Inventorzugriff im Workdir löschen könnt ? Also ich kanns (oder besser - könnte es wenn ich es wollte). Finde ich eine gefährliche Sache wenn das wirklich so ist ... ------------------ Gruzz, pure Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 16. Dez. 2003 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pure
Hi pure, wie hast Du denn Dein Projekt bei: Optionen - Mehrere Benutzer = ????? eingestellt? Da stellt sich mir jetzt die Frage, wer sperrt, nur Inventor intern oder bis rein in die Systemebene.
------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2003 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2003 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pure
Hallo Freunde, Nach meinen Erfahrungen ist das mal so, mal so. Wenn ein ZB geöffnet wird, wird jede einzelne Datei nur partiell eingelesen und bleibt für alle Fremdzugriffe verfügbar. Gefährlich, wie ihr richtig festgestellt habt. Wenn eine Datei bearbeitet wird, ist sie gesperrt und nicht mehr freigegeben, bis die IV-Sitzung beendet wird. Dieses Verhalten stört mich persönlich sehr. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2003 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo Ich kann alles löschen ... wenn ich z.B. eine BG offen habe kann ich alles aus dem Workdir löschen ... die *.iam's, die *.ipt's, die *.idw's ... obwohl die BG noch offen ist. ------------------ Gruzz, pure Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2003 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pure
Hallo Pure, Hmmm... Ich habe das jetzt schon länger nicht mehr gemacht, aber bisher war's immer so, daß eine Datei reserviert wird, sobald man was daran editiert. Also, z.B. ein Feature ändert. Und diese Datei bleibt dann solange reserviert, bis die IV-Sitzung geschlossen ist. Nur einfach schließen der Datei hilft nix. (Multiuser=off) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
