Thema: AMD (1288 mal gelesen)
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 13. Dez. 2003 02:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2004 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 04. Mrz. 2004 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Mrz. 2004 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 04. Mrz. 2004 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 04. Mrz. 2004 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 04. Mrz. 2004 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
erstellt am: 04. Mrz. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Sobald ich ein Teil aufmache (sehe schon das Teil) kommt die Meldung: Die Anweisung in "0x00000000" verweist auf Speicher in "0x00000000". Der Vorgang "read" konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden. Klicken sie auf "OK"..... Das kommt 5x.Im Hintergrund steht das Fenster "Autodesk Inventor Fehlerbericht".Das Fenster bleibt ,nur Inventor ist weg. Inventor 8SP1, XP-Pro, Athlon64 , 1,5GB RAM ------------------ Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Kasti am 04. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Kann mir wieder die Antwort selbst geben. !! Excel !! Unter XP muß man ja die Weichware aktivieren. Hab ich noch nicht.PC ist noch nicht am Netz. Jetzt dürfte Inventor Excel im Hintergrund starten und statt Excel kommt "Willkommen beim Microsoft Office-Aktivierungs-Assistenten" Sieht man natürlich nicht. Hab jetzt Excel vor Inventor gestartet und "Später aktivieren" gedrückt. Dann Inventor gestartet. Jetzt läuft das Ding mal. Mal sehen wie lange. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 04. Mrz. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
Hallo Peter, ich tippe eher auf defekte Speicherbausteine. Versuch doch mal nur ein 512MB Modul zu verwenden. Ich kann mir nicht vorstellen das der Inventor auf einem Athlon 64 nicht laufen soll. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2004 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Hab jetzt das Ding am laufen. AMD64 3,2 1,5GB RAM FSB400 PNY Quadro FX100;Raid(0+1) 4x160MB XP-Pro SP1 IV8/Sp1 Würfeltest von Leo http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/004681-6.shtml Test1: Grafikeinstellungen wie im jpg beschrieben einstellen, 8000cubes.iam laden, die Bildfrequenz im schattierten Modus beim pan/zoom/orbit messen (wird wahrscheinlich im Bereich 3-5Hz sein) 5,3Hz Test2: 8000cubes.ipt laden, Bauteilende nach unten ziehen, Zeit messen bis Berechnung fertig (wird ca. 10Minuten sein) 7Min 38Sek Test3: mit 8000cubes.ipt im schattierten Modus pan/zoom/rotate messen (wird ca. 30-60Hz sein) 45Hz Test4: 8000cubes.ipt im ausberechneten Zustand speichern, Windows ab-und wieder anmelden, IV starten, 8000cubes.ipt laden, Zeit für reinen Ladevorgang messen. 29 Sek Test von UWE http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/002937-15.shtml 82 Sek NortonAV und NIS sind aktiv ------------------ Gruß Peter
[Diese Nachricht wurde von Kasti am 13. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
invention Mitglied Techniker, Konstruktion
Beiträge: 184 Registriert: 17.10.2003 P 4; 3,07 GHz 3,7 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000 128 MB Inventor 10, SP2
erstellt am: 15. Mrz. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
"Bitte vierundsechzig Bit ...Auch starten konnten wir das Programm. Jedoch ließen sich weder neue Dateien anlegen noch die mit Inventor gelieferten Samples öffnen. Jeder Versuch, dies zu tun, wurde mit einer Fehlermeldung quittiert: Autodesk Inventor konnte Open GL nicht initialisieren...." Auszug aus: Inventor Magazin MfG, invention Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
Zitat: Original erstellt von invention: ...Jeder Versuch, dies zu tun, wurde mit einer Fehlermeldung quittiert: Autodesk Inventor konnte Open GL nicht initialisieren...."
Die uralte GraKa-Leier ... Treiber von der (mit Patina überzogenen) CD, die mit der Hardware geliefert wurde ... Spricht jetzt nicht gerade für die Kompetenz der Tester (und das im Inventor-Magazin!), wenn die da schon scheitern .
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 15. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2004 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Hab das Ding jetzt mit großen Explosionszeichnungen gequält. Mit allen kritischen Dingen konfrontiert. Nix. Kein Absturz. Test von Uwe mit deaktiviertem NAV und NIS = selbes Ergebnis ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasM. Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 16.03.2004
erstellt am: 16. Mrz. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
Hallo nightsta1k3r, Keineswegs. Ich bin der Verfasser des Beitrags im Inventor Magazin. Da Sie diesen nicht gelesen haben und sich dennoch dazu äussern, fasse ich hier für Sie noch einmal zusammen: 1. Ich habe den aktuellen Treiber für die Grafikkarte verwendet. 2. Ich habe nicht den Treiber für das Problem verantwortlich gemacht, die Fehlermeldung kann andere Ursachen haben. 3. bei der getesteten Workstation handelt es sich um eine Dual-Opteron-Maschine und nicht um eine Athlon-Workstation, beim Betriebssystem um eine 64-Bit-WindowsXP-Beta, die neben dem 32-Bit-XP auf dem Rechner installiert war. Mit freundlichem Gruss, Andreas Müller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 16. Mrz. 2004 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
Hi Andreas! Willkommen im WBF . IV-Magazin liegt im Büro und ist darum gerade nicht bei der Hand, drum frage (auch) ich ohne gelesen zu haben: Habt ihr dann das Ding zum Laufen gebracht? Mit welchen Maßnahmen? Und wenn nicht, worauf ließ sich die Ursache eingrenzen?
------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holligo Mitglied MB-Konstr.
Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 17. Mrz. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003 !
erstellt am: 17. Mrz. 2004 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
erstellt am: 18. Mrz. 2004 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
erstellt am: 18. Mrz. 2004 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
erstellt am: 18. Mrz. 2004 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
