| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Darstellunsvariante in Baugruppen (883 mal gelesen)
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 10. Dez. 2003 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier ist wieder eine schöne Aufgabe: Ich habe 2 Hauptbaugruppe (hbg) und eine Unterbaugruppe (ubg). In der ubg sind 2 Bauteile unter einem Winkel von 0° montiert. Nun soll in der einen hbg diese Winkeleinstellung bleiben, in der anderen aber unter 90° montiert sein. Frage: Geht das überhaupt bei IV 5.3 ? Und wer kann es mir sagen ? Hoffentlich ist das nicht wieder eine Masterfrage........ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2003 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 10. Dez. 2003 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Hi cadmast! Wenn ich Dich richtig verstehe, dann ist die Unterbaugruppe in zwei verschiedenen Zuständen verbaut. Das verlangt 2 verschiedene Unterbaugruppen, in denen aber die selben Teile verbaut sind. Erstelle von der ubg mit "Kopie speichern unter" eine ubg_2. In der dann den Winkel ändern und nach Wunsch verbauen. Nachtrag: Hallo Jürgen, Tastatur geölt ? ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 10. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2003 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
invention Mitglied Techniker, Konstruktion
Beiträge: 184 Registriert: 17.10.2003 P 4; 3,07 GHz 3,7 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000 128 MB Inventor 10, SP2
erstellt am: 10. Dez. 2003 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Hallo cadmast, die Methode von Tom ist sicher die bessere. Aber als Alternative kannst auch noch über benutzerdefinierte Ansichten dieses Problem ausgehen. Ich mach das z. B. für verschiedene Zylinderstellungen (vordere/hintere Endlage). MfG, invention Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2003 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Problem: Füg mal ein Teil zu UBG1 ab, was wird aus UBG2., eigenschaften ändern UBG1, Zusbau abhängigkeit ändern, Teil austauschen usw. was her muss: Benutzerdef. Ansicht, die auch die Zusbauabhänigkeiten abspeichern bzw. iAssembly oder was in der richtung aber ich bin zuversichtlich ------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Be.Fritz Mitglied Dipl.Maschinenbau-Ing. (FH)
Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2001 CAD-Daten: MDT 6 PP mit SP4 + SPI 3D-Blech-Desktop 6a keine Netzwerkversionen und Sold Works 2003/2005(Netz.)
erstellt am: 10. Dez. 2003 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Dez. 2003 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Hi Bernd. Da triffst Du den Nagel auf den Kopf. Auf Bauteilebene gibt´s sowas schon (iPart). Auf Baugruppenebene gibt´s das (noch ?) nicht, obwohl schon lange in der Wunschliste. Es wird davon gemunkelt, das dran gearbeitet wird, aber nix genaues weiß man nicht Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2003 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 10. Dez. 2003 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Zitat: Original erstellt von thomas109: In Inventor pur noch nicht .
Nachtijal ik hör dir trapsen... Heißt das, dass die Kugel schon auf 2³+1 getunt ist, oder dass es da ergänzende Applikationen gibt/geben wird? Nu ma nich so dünne mit den Andeutungen hiä! ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2003 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, die Baugruppe ist mit seinen Teilen wie sie ist. Das muß auch so bleiben. Deshalb geht das mit dem kopieren nicht. Die vorhandenen BG´s und Bauteile sind ja in einem PPS- System.... Trotzdem, vielen Dank.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 10. Dez. 2003 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: .....Es wird davon gemunkelt, das dran gearbeitet wird, aber genaues weiß man nicht.....
Hallo Mathias! Es wird nicht nur gemunkelt sondern es ist Tatsache, dass AD daran arbeitet. Gemunkelt wird über den Freigabetermin. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2003 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
