  Schnittansicht Inv.7
Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D
Autor Thema:  Schnittansicht Inv.7 (370 mal gelesen)
Cihat Hatay
CAD-Fachkraft
Sehen Sie sich das Profil von Cihat Hatay an!   Senden Sie eine Private Message an Cihat Hatay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cihat Hatay
erstellt am: 09. Dez. 2003 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Dez. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cihat Hatay 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schaut ein Ausdruck aus?
mfg - Leo
Cihat Hatay
CAD-Fachkraft
erstellt am: 09. Dez. 2003 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vor dem 30 sollte ein "Ø" Zeichen sein, und anstelle "A" muss ein "5" kommen. Das "11,A" ist eingentlich "19,5".
Cihat Hatay
CAD-Fachkraft
erstellt am: 09. Dez. 2003 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry Leo !
ich bin etwas geschockt. habe dabei vergessen dich zu grüßen .
Das hier ist ein ganz einfaches ipt. Es läuft etwas ziemlich daneben aber was.
Cihat Hatay
CAD-Fachkraft
erstellt am: 09. Dez. 2003 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir sind dabei einen Lösung zu finden deshalb mit etwas Verzögerung.
robin99
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von robin99 an!   Senden Sie eine Private Message an robin99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robin99
IV 2009 Simulation Suite, Dell M90, Intel T2500 2GHz, 4GB Ram, Quadro FX 3500, WXP SP2
erstellt am: 09. Dez. 2003 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cihat Hatay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das ist ein Phänomen!
Ich hab das gleiche. Ist lästig aber es gibt schlimmeres. Die Ausdrucke sind normalerweise OK. (Voransicht auch) Inventor neu starten und es klappt wieder. Ich glaube das kommt vom Acrobat Destiller. Oft, nicht immer wenn ich ein pdf drucke hab ich die Hyroglyphen herumhängen.
Robert
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
Hallo Cihat,
Kein Problem, ich wollte nur eine einfache Antwort: Wie schaut der Ausdruck aus?
Wahrscheinlich handelt es sich hier nämlich um ein altbekanntes Phänomän, das sehr stark vom Grafikkartentreiber abhängt, und gegen das es nur Verbesserungsmöglichkeiten gibt, aber keine wirkliche Heilung. Und wie gesagt, es betrifft nur die Anzeige, am Ausdruck sollte Alles OK sein.
mfg - Leo
Cihat Hatay
CAD-Fachkraft
erstellt am: 09. Dez. 2003 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo !
Danke für die Hilfe.
Das Durcheinander von Zahlen herscht auch beim Bauteilnummer. Ich tippe 0618 , es zeigt  0149 , drucke ich die Zeichung ist es richtig.
Das bringt alles durcheinander.
Bene
ich putz' hier nur
ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 09. Dez. 2003 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cihat Hatay 10 Unities + Antwort hilfreich
Sag, kann das sein, dass Dir Jürgens Lösung auch hilft?
ciao bene
"Bloody Stupid Johnson"
Cihat Hatay
CAD-Fachkraft
erstellt am: 09. Dez. 2003 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robin !
Ohne den Inventor neu zu starten habe mir einen neuen idw erstellt. Die gleiche Bauteil abgeleitet, und es geht. Die Maßangaben sind richtig.
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 09. Dez. 2003 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cihat Hatay 10 Unities + Antwort hilfreich
Drüben auf der anderen Seite des Atlantiks sagense Garbled text dazu. Ob's das mit IV8 nun nicht mehr gibt, weiß ich leider nicht. Man wird sehen.
Bei mir kommt das auch zeitweise vor. Da reicht's sehr oft, den Erfinder runterzufahren, und wieder neu zu starten.
Man gewöhnt sich dran ...
(Nachsatz: Bei mir tritt es zumeist während der Skizzenerstellung in IPTs auf. Weil ich ja IDWs nur als Zwischenstadium sehe ..  )
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 09. Dez. 2003 editiert.]
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 09. Dez. 2003 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cihat Hatay 10 Unities + Antwort hilfreich
Was Walter sagt, stimmt. Meist hilft IV Neustart
Soll eigentlich mit Diva 2³ nicht mehr vorkommen. Garbled Text wurde diskutiert.
Gruß Mathias
