| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Ausleihe vs. Reservierte Datei (426 mal gelesen)
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 08. Dez. 2003 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich raffe es nicht. Auch mit dem Tool von Charles Bliss habe wir hier immer wieder den Fall, dass wir gerade erst erstellte Kopien selber nicht mehr bearbeiten dürfen, da sie von uns reserviert bzw ausgeliehen sind. Wir arbeiten mit vielen 5.3 Dateien, die aber immer fein als 7er weggespeichert werden. Nur dieses Phänomen tritt auch bei ganz neu erstellen Dateien auf. 50 Seiter hin oder her, ich habe da eine Mörder Blockade. Was mich echt frustriert ist, dass wir die einzigen zu sein scheinen, die da was falsch machen. Oder meine Suchparameter waren Mist. Präzisierte Frage: wie muss das Projekt geschaltet werden, wenn ich mit 2 Leuten abwechselnd auf die Daten auf dem Server zugreifen will? Beide dürfen theoretisch gleichzeitig ändern, da das sowieso nicht passiert (Organisationsgründe). Was muss ich mit den einzelnen Dateien machen, wenn diese Blöde Meldung auftaucht, dass ich nicht ändern darf, weil ich sie von mir ausgeliehen habe, oder sie von mir reserviert wurde? Ist ganz einfach, oder? A B E R I C H W E I S S N I C H T W I E !!!
------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 08. Dez. 2003 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Hi Bene! Für Dich gibts entweder "Mehrbenutzer =aus": kein Auschecken wer zuerst öffnet/speichert, bekommt reserviert. Effekte lassen sich fallweise durch Löschen der versteckten Datei lockfile.lck beheben oder "Mehrbenutzer =zentral": da muß ausgecheckt werden; der Editierzugriff ist dadurch exakter festzulegen; Nachtrag: in allen Fällen eine einzige, zentrale Projektdatei. ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 08. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 08. Dez. 2003 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Hallo Tom! Zitat: Original erstellt von thomas109: ..... Nachtrag: in allen Fällen eine einzige, zentrale Projektdatei.
Wie meinst du das? Eine zentrale Projektdatei für das eine Projekt oder für alle Projekte? ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Dez. 2003 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Hi Lucian Ich denke: Für das Eine, bzw. eine für jedes Projekt. Das funzt aber nicht immer. Z.b.: Wenn auf den Rechnern die Laufwerke unterschiedlich gemappt sind. Dann habe ich für jeden Rechner, eine ipj, die sich nur in den Laufwerksbuchstaben unterscheiden. Ist evtl. nicht 50-Seiter-Zertifiziert, aber funzt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2003 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
erstellt am: 09. Dez. 2003 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmmm, nach viel Gefluche und Probieren habe ich gestern folgendes gemacht: 1. alle Projektfiles in einen zentralen Ordner (gab's schon, hatte aber wohl nicht immer Beachtung gefunden). Dieser liegt auf der gleichen Ebene, wie der Ordner in dem die einzelnen Ablageordner für die restlichen Files (ipt, iam, idw)liegen. 2. trotz der Einstellung relative Pfade klappt das so natürlich nicht, daher überall die komplette Pfade eingetragen (ändern sich eh nicht) 3. Mehrbenutzer überall aus 4. teilweise waren einzelne Ablageordner in die Bilbliothekspfade (statt Arbeitsgruppenpfade) gewandert. All diese wieder in Arbeitsgruppenpfade geändert 5. last but not least dank Charles Bliss einmal alle Dateien "unreserved" Fazit: heute morgen hat es noch keinen Ärger gegeben, we shall see...
Ich bin mir nicht sicher, ob dass so schon sauber ist. As you know bin ich aber da auch eher pragmatisch. Wenn das so funktioniert, bleibt das so! Habe ich mir wieder Fallen gebaut? Dann schreit bitte mal ganz laut! Vorerst schon mal wieder danke für den Support! ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Industrial Engineering - Equipment Designer (m/w/d) | Die Interroll Gruppe ist ein weltweit führender Spezialist für Intralogistik. Das börsennotierte Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz beschäftigt rund 2.400 Mitarbeiter an 35 Standorten rund um den Globus. Unsere Organisation fördert Unternehmergeist und treibt dynamisches Wachstum an. Menschen bei Interroll streben nach Werten wie Verantwortung, Verlässlichkeit und einer Leidenschaft für die Details, die wirklich zählen.... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 09. Dez. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Hallo Bene, wenn Du mit Mehrbenutzer = Aus arbeitest hast Du das Problem natürlich auch nicht mehr. Machen wir auch so, seitdem wir damals bei der Schulung (noch mit AIS 5.3) beim Kennenlernen der Mehrbenutzerfunktionen ein Höllenchaos erzeugt hatten. Was die zentralen Projektdateien angeht, müßte das nicht funktionieren, wenn die Pfade statt mit Laufwerksbuchstaben als UNC-Pfade eingetragen werden? Korrigiert mich bitte, wenn das nicht stimmt, kenne mich da nicht richtig aus. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
