| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Übersichtseigenschaft die zweite (842 mal gelesen)
J. Zapf Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 07.02.2003 WIN 2000 Inv 5.3
erstellt am: 08. Dez. 2003 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Morgen, im forum hatte ich einmal nachgefragt wegen konstruktionseigenschaft, hierzu habe ich nun leider eine weiterführende Frage. Ist es möglich im Modell den Übersichtseigenschaften eine weitere hinzuzufügen die dann im Schriftfeld angezeigt wird? im vorliegenden Fall habe ich im Schriftfeld die Modelleiegenschaft Norm hinzugefügt! Wo kann ich diesen Eintrag in den Übersichtseigenschaften ausfüllen brz. wo taucht der auf. Wenn ich im Schriftfeld eine benutzerdefinierte Anfrage nach Norm benenne, muß ich in der Zeichnung eine ebenso benannte benutzerdefinierte Eigenschaft erstellen. Ich möchte jedoch direkt vom Modell aus den Eintrag erzeugen. So vielen Dank schonm einmal für Euer aller Hilfe, viele Grüße aus dem wieder einmal sonnigen Mannheim J. Zapf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 08. Dez. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
Wenn ich Dein Problem richtig verstanden habe hilft es, in der ipt eine benutzerdef. Eigenschaft zu erzeugen, die Du in der idw einfügst (über Eigenschaftsfeld/Benutzerdef. Eigenschaften - Modell Hoffe geholfen zu haben ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2003 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
Hi! IDW: (aus dem Kopf ich hoffe es past) Extras > Dokumenteinstellungen >Zeichnung Quelle benutzerdef. Eigenschaften Dort die IPT oder IAM wählen die die benutzerdef. Eigenschaften enthält Nun stehen die Benutzerdef. Eigenschaften des Modells in der IDW zur verfügung ohne das das Modell in einer Ansicht dargestellt wird. hope that helps
------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zapf Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2003 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry sorry ich komme mir schon richtig deppert vor, aber ich schnalle es einfach nicht. Zuerst einmal: wenn ich mir eine Stückliste Zusammenstelle und in diese Stückliste u.a. z.Bsp. die Rubrik Norm einfüge... was wird dann in diese Rubrik automatisch eingefügt. Als besispiel: Ich habe eine Baugruppe und erstelle nun die Stückliste, was steht dann in der Spalte Norm der Stückliste? Die DIN Nummern der Schrauben tauchen ja z. Bsp. leider in der Spalte Bauteilenummer und nicht in der Spalte Norm. Und weiterhin, wenn ich nun eine Bauteil habe , z.Bsp ein Aluteil sagen wir mal DIN1769, wo kann ich diese DIn eintragen damit diese dann in der Stückliste in der Zeile Norm auftaucht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zapf Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2003 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mist wieder tausend Tippfehler .. aber trotzdem weiter geht es: Sehe ich es letztendlich richtig das Inventor nicht alle Spalten die er in der Stückliste so anbietet mit irgendwelchen Verknüpfungen in den Konstruktions- oder Modelleigenschaften versieht? Wieder einmal Fragen über Fragen.... ahh und hier die letzte: Weiß jemand die Lottozahlen vom kommenden Samstag? :-) Gruß aus dem wieder einmal ach so sonnigen Mannheim P.S. vorgestern mußte ich voll lachen, da hieß es Wintereinbruch in gesamt Deutschland ..... während ich mit meinem Sohn bei strahlendem Sonnenschein am Rheinufer entlang wanderte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2003 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
Ist schon so wie Jürgen sagt. Danach noch im selben Dialogfeld auf "Eigenschaften" klicken oder Häkchen bei "Modelleigenschaften kopieren". Dann kann auf die Eigenschaften zugegriffen werden. In der Stüli dann Stückliste bearbeiten > Spaltenauswahl > Neue Eigenschaft. Den Rest siehst Du dann schon. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 17. Dez. 2003 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
Hi, die Werte die in der Stückliste abgegriffen werden sind als Variable zu sehen. Trage ich in der Norm.idw bei Stückliste eine neue Variable "Norm" ein, so muss ich diese auch bei meiner Norm.ipt vorsehen. Habe eben mal in den Eigenschaften nachgeschaut und konnte Norm oder NORM nicht finden, bin mir noch nicht sicher, ob Groß- und Kleinschreibung auch noch unterschieden wird, ich meine aber ja. Also, in den Benutzerdefinierten Eigenschaften muss das mit der Norm eingetragen werden. Gleichermaßen kann man auch Parameter exportieren (Häkchen am Ende der Zeile in der Parameterliste) und in der Stückliste darstellen. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zapf Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2003 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, erst einmal vielen Dank für die Antwortenvon Euch dreien. Aber leider treten nachfolgende Probleme auf: Extras>Dokumenteneinstellung>Zeichnung>benutzerdef. Eigenschaften gibt es bei mir nicht bzw ich finde es nicht. Unter Dokumenteneinstellung>Zeichnung existiert dieser Eintrag nicht. Weiterhin finde ich den Haken "Modelleigenschaften kopieren" ebenfalls nicht. Kann es vielleicht sein das daran liegt das ich leider noch mit der Version 5.3 arbeite? Gut, nichts destotrotz habe ich es tatsächlich geschafft, benutzerdef. Eigenschaften im Modell und in der Stückliste so zu konfigurieren, daß die Werte nun auftauchen. Vielen Dank nochmals, ihr habt mir da die richtige Richtung aufgezeigt. Nun aber meine Frage: Es ist ja super aufwendig eine beuntzerdefinierte Eigenschaft im Modell zu erzeugen. Wie macht ihr denn das mit den DIN Normen? Tippt ihr die dann ganz einfach ohne Abfrage in die Stückliste frei ein? Wenn ja dann hake ich jetzt gleich nach: Wie kann ich das machen das nun im SCHRIFTFELD und nciht merh die Stückliste ebenfalls die DIn auftaucht. Ich habe hier unter beutzerdefinierte Eigenschaften nur Norm gefunden, als ich diese Eigenschaft aktivierte wurde jedoch kein Wert angezeigt, und das obwohl auf dem gelichen Blatt die Stückliste unter benutzerdef. Eigenschaft den richtigen Wert anzeigt. Zusätzlich mal noch folgendes: wie kann ich überhaupt eine neue benutzerdef. Eigenschaft für das Schriftfeld erzeugen? Also, vielen vielen Dank wieder einmal für Eure Mühe... dank an das weltbeste Inv-Forum :_9
erstellt am: 19. Dez. 2003 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
J. Zapf Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2003 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So allen wieder einmal vielen Dank und ein Frohes Fest! Bleibt gesund und genießt die evtl. vorhandene freie Zeit. Ich selbst habe bis 13.01 frei Juhuuuuuuuu Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2003 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
Hallo J. Zapf, ich habe mir je eine Vorlagen-idw für Einzelteil- und eine für Zusammenbauzeichnungen angelegt. Die kann man dann nach Belieben konfigurieren, damit die bedutzerdefinierten Eigenschaften dort erscheinen, wo man sie sehen will ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
