| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Kettenantriebe (993 mal gelesen)
rudolph68 Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 26 Registriert: 18.09.2003
erstellt am: 06. Dez. 2003 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich soll in einer Baugruppe einen Kettenantrieb darstellen. Die Kettenräder und die entsprechenden Kettenglieder sind gezeichnet. Kann ich am Inventor einen Pfad (Skizze??) vorgeben an dem er entsprechend des Kettenverlaufs die Kettenglieder automatisch positioniert? Bisher habe ich die Kette immer durch kopieren der Kettenglieder bzw. runde oder rechteckige Anordnung manuell positioniert! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 06. Dez. 2003 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudolph68
Hi! Von mir praktizierte Methode: Ein Dummybauteil in dem der Pfad der Kette ist, da dann mit der Reihenfunktionen Löcher drauf (in der "rechteckigen Anordnung" die Erweiterungen aufklappen!, Löcher entlang des Pfades mitdrehen lassen!). Im Assembly die "assoziative Reihe" verwenden. Unter Umständen mußt Du dann noch bei den Umlenkungen an den Kettenrädern manuell nachbessern. Den Dummybauteil auf "unsichtbar" und "Referenz" setzen.
------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Poliperze Mitglied construktor
Beiträge: 124 Registriert: 19.06.2003 AIP 9 P4 2,2GHz / 1G RIM/ PNY 980
erstellt am: 05. Apr. 2004 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudolph68
erstellt am: 05. Apr. 2004 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudolph68
