| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Tabelle in der Zeichnung erstellen (534 mal gelesen)
blade1981 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 17 Registriert: 03.12.2003
erstellt am: 05. Dez. 2003 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe leider in der "Suche-Funktion" nix gefunden. Ich möchte in meiner Zeichnung eine Bemerkungstabelle erstellen. Aber wie kann ich in der Zeichnung eine Tabelle machen? Muss ich die mit Skizze zeichnen??? Habe I5 Gruss Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Dez. 2003 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blade1981
erstellt am: 06. Dez. 2003 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blade1981
Tabelle in IV Wie Mathias sagt 1. Skizziertes Symbol: Browser > Zeichnungsresourcen > Symbole RMT > neues Symbol Tabellenzeile zeichnen > unten rechts und oben rechts 2 Punkte setzen. einer als "Punkt einfügen" und einen als "Verbindungspunkt". am "punkt einfügen" hängt die Tabzeile am Fadenkreuz. Wird eine 2te Zeile eingefügt wird sie auf den "Verbindungspunkt" gesetzt. Zum ausfüllen der Tabelle wählst du "angeforderte Parameter" beider Funktion "Eigenschaftsfeld" Jetzt pro Zeile das Symbol einmal einfügen 2. als Exceltabelle in Excel Tabelle ausfüllen. bereich markieren > RMT > kopieren in IV IDW > Bearbeiten > Inhalt einfügen > Exceltabelle hoffe das hilft dir weiter... gute Nacht... sonst wird mein Bier warm
------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 06. Dez. 2003 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blade1981
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 06. Dez. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blade1981
erstellt am: 06. Dez. 2003 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@invhp Hoffe das Bier hat noch geschmeckt! Zu deinem Punkt 1) Meinst du mit Zeichnungsresourcen den Punkt Zeichnungsverwaltung oder Zeichnungkommentar? Die zwei bietet er bei mir beim Browser an. Ich kann da auch nirgends was Symbole RMT entdecken. Habe noch ne Frage, wenn ich die Zeichnung bei mir ausdrucke sind die Geometriekanten der Ansichten in Blau. Warum? wie kann ich die in Schwarz umstellen?
Pelikan Mitglied Dipl. Ing. Masch. Bau.
Beiträge: 261 Registriert: 30.12.2002 Inv 2013/2014 FDS Win7 64bit PSP2011 FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 06. Dez. 2003 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blade1981
erstellt am: 06. Dez. 2003 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blade1981
RMT = Rechte MausTaste PS: Schulung: kostenloser Schnupperkurs. @Jürgen: Hoffe, Du hast den Tag nach dem Bier dann auch genießen können [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 06. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2003 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blade1981
Zitat: Original erstellt von blade1981: Meinst du mit Zeichnungsresourcen den Punkt Zeichnungsverwaltung oder Zeichnungkommentar?
Hi Tobias! Da bist Du im Wekzeugkasten unterwegs. Der Browser ist der Strukturbaum unter diesem Fenster. Da findest Du u.a. den Eintrag Zeichnungsressourcen. Gegen blaue Linien im Ausdruck hilft ein sauber eingerichteter Prototyp. Wie Pelikan schon geschrieben hat: in Format/Normen die Farbknöpfe prüfen. Schwarz ist dann immer das linke untere Kästchen in den Paletten.
------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 07. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir leid wenn ich soviel frage. Muss mich nebenbei für die Abendschule auf dieses System "einschießen" weil ich meine Abschlussprojekt darauf konstruieren muss. Ich dachte das wäre nicht so schwer da ich auf Pro/E relativ fit bin. Naja, aber die Zeichnungserstellung ist schon sehr verschieden. Zurück zum Thema... Also das mit den Linienfarben umstellen habe ich gefunden! Klappt super! Aber mit der Tabelle habe ich noch ein kleines Problem. Das Feld Zeichnungsresourcen habe ich gefunden! Da steht bei mir der Punkt "Skizzierte Symbole". Wenn ich da die RMT klicke erscheint bei mir im Kontexmenue nur die Punkte "Neues Symbol definieren" und "Verfahren". Wenn ich dann auf "Neues Symbol definieren" gehe, geht er in den Skizzenmodus rein. Aber da finde ich echt nix mit Tabelle oder so?!?!? Wo steht das da? Danke nochmal für die Geduld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2003 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blade1981
Die Tabelle mußt Du dir per Hand im Skizziermodus selber zeichnen. Da gibt´s leider keine Automatismen. Deshalb auch der Weg via Excel, obwohl das Ergebnis auch nicht immer ganz toll ist Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2003 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
