| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Abstürze (Fehler) und Performance - Rechteckigen Anordnungen –IV5.3 (1713 mal gelesen)
hps8646 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 08.11.2003 Neu: Intel Pent 4 / 3.0 GHz 800 MHz FSB 7 Hyper Thread chipset 864G Video: PNY 500FX 128MB
erstellt am: 05. Dez. 2003 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anfrage an die "Top-Gun's" von Inventor. Es ist mir klar, dass die Hardware einen wichtigen Faktor darstellt und das meine, obwohl erst 2 ½ Jahre alt, langsam outdated ist. Mein System: Intel Pentium 3 800 MHz MMX inkl. 256 kB Cache / 133 MHz FSB 3x 512 MB SDRAM Graphikkarte: Elsa Synergy II, 32 MB SGRAM, AGP, 300MHz Das "Problem" Wenn ich am beiliegendem Teil "Ende des Bauteils" über "Rechteckige Anordnung 1" zurückziehe, rechnet der Computer ca. 1'45". Wenn ich "Ende des Bauteils" wieder an den Schluss ziehe geht es ca. 2'20". Ich finde, dass dies schneller gehen muss. In etwa das gleiche passiert, wenn die 4 Rechteckigen Anordnungen Unterdrückt oder Reaktiviert (Unterdrückung Aufheben) werden. Beim Unterdrücken wird 1'45E und beim Aktivieren 2'30" Sekunden gerechnet.
Wie lange dauert die Durchführung dieser Funktionen in IV 7?? Im Weiteren ist interessant, dass es zum Absturz kommt, wenn ich die Skizze der Extrusion 6 genau gleich vermasse wie die Skizze der Extrusion 5. Die Tiefe des Profils ist bei Extr6 mit 1.1mm (anstatt 1mm wie bei Extr5) vermasst, nur so konnten die beiden Rechteckigen Anordnungen 3 und 4 gemacht werden.
Es wäre gut zu wissen, ob: a) in IV-7 diese Problematik weiter besteht? b) es sich um ein grundlegendes Autodeskproblem handelt? c) die höheren IV-Versionen alle Rechteckigen Anordnungen problemlos (bei gleichen Skizzenvermassungen) durchführen? Das vorliegende Teil beherbergt noch ein weiteres Phänomen . Wenn die Parameter der Extrusion 5 von der fest definierten Länge 120 mm auf "alle" geändert wird, ändern sich die Rechteckigen Anordnungen. (wie PDF)
Ich hoffe, dass ich einige Feedback's kriege. Tschüss und gute Zeit. Hanspeter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2003 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
Hallo Hanspeter, Sorry für die harten Worte: Schmeiss' Deine Hardware weg und kauf Dir was Zeitgemäßes. RAM hättest Du genug, aber der Rest passt nicht. IV ist sehr empfindlich auf Schwächen in der Hardware, insbesondere Grafikkarte und CPU-Frequenz. Die Performance in der Berechnung von Reihenanordungen wurde erst im IV8 deutlich verbessert (ca. 35%) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hps8646 Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2003 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo Im Kreisssaal herrscht bereits rege Aktivität. Die Wehen kommen in relativ kurzen Abständen. Es kann sich nur noch um Stunden handeln und der NEUE wird geboren . Ich hoffe, dass ER an meinem Teil beim Anbringen der Rechteckigen Anordnungen keine Schwierigkeiten mehr macht, dass es dann nur noch so flutscht! Gruss Hanspeter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Dez. 2003 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
Also: BT-Ende bis Extrusion 6: 2.5s BT-Ende ans Ende: 88s RA1-4 unterdrücken: 65s Unterdrückung aufheben : 89s Hardware: Athlon 1400 Thunderbird, 512 MB DDR 2100, Synergy 2000 Software: W2KSP3, IV 6SP5 ähem 7SP1 Gruß Mathias PS.: Die Synergy 2 ist etwas lahm, eine GF2TI auf Quadro umgelötet ist brauchbar (ELSA Gloria III). Synergy 2000 (Quadro MXR) geht auch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2003 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
BT Ende ganz nach unten iv7 45 sek im Multitaskingbetrieb, d.h ich mach nebenher noch was anderes als den IV rechnen lassen 2.5 Ghz 512 MB Radeon 9000 Siemens billignotebook eben Kauf dir gescheite Hardware (keine Notenbook für 1250€ ) Jetzt kommt "der Schakal" also keine Zeit mehr.... Gute Nacht ------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2003 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
hps8646 Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2003 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo W. Holzwarth Das Teil ist eine Demoversion in Anlehnung an eine reale Konstruktion. Der Zentrumszahn der Planverzahnung sollte genau mittig positioniert sein. Könnte vielleicht jemand mit IV6, IV7 oder IV8 versuchen: 1.) bei beiden Skizzen der Extrusionen 5 und 6 die Tiefen gleich mit 1 mm zu vermassen? Mich interessiert, was passiert nach dem Aktualisieren? Sind die beiden Planverzahnungen noch OK? 2.) bei beiden Extrusionen 5 und 6 anstatt der definierten Länge von 120 mm Die Extrusionsgrösse auf ALLE zu setzen. Auch hier interessiert mich was nach dem Aktualisieren passiert. Gibt es an den Planverzahnungen eine Änderung? Besten Dank. Gruss Hanspeter
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 06. Dez. 2003 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
Hi Hans-Peter! Auf meiner Homekiste (P4 1,7GHz) dauert der Komplettaufbau mit IV7 2'05" , mit IV8 1'30" . Wenn ich in IV8 statt der RA4 den Befehl Spiegeln verwende, kann ich beide Zahnmaße auf 1mm setzen. Mit der RA4 gibts bei 1mm Gemecker, aber keinen Abflug. Ich schaue mir das jetzt noch mit den älteren Diven an.
------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2003 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
erstellt am: 06. Dez. 2003 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
Naja, naja, mir is' das Ding suspekt. Zumindestens mit meinem Erfinderlein Nummer 6, mit dem zweiten Dienstpaket. Der malt grad', was er mag. Zum Test hab ich mal die Rändelnuten doppelt so groß gemacht, man hat ja noch mehr zu tun .. Aber an den blau gekennzeichneten Stellen stimmt's nicht. Man sieht zwar normal nicht vorhandene Torusflächen auf dem Bildschirm, sie lassen sich aber nicht anwählen. Im Drahtgitter ist aber auch ein Torus erkennbar. Soviel mit IV6 SP2. Ich könnt' ja wetten, daß es bei Version 8 genauso is' .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2003 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
erstellt am: 07. Dez. 2003 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
Zitat: Original erstellt von thomas109: Diese Gespensterflächen sehe ich zoomabhängig. Sobald ich näher heranrücke, verschwinden sie.
Wie denn das? Ich kann da zoomen, wie ich will, die Toren bleiben. Und nicht nur bei Erfinder Nummer 6. Etwas tumb, diese Toren .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2003 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
hps8646 Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2003 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Naja, naja, mir is' das Ding suspekt. Zumindestens mit meinem Erfinderlein Nummer 6, mit dem zweiten Dienstpaket. Der malt grad', was er mag.Zum Test hab ich mal die Rändelnuten doppelt so groß gemacht, man hat ja noch mehr zu tun .. Aber an den blau gekennzeichneten Stellen stimmt's nicht. Man sieht zwar normal nicht vorhandene Torusflächen auf dem Bildschirm, sie lassen sich aber nicht anwählen. Im Drahtgitter ist aber auch ein Torus erkennbar. Soviel mit IV6 SP2. Ich könnt' ja wetten, daß es bei Version 8 genauso is' ..
Hallo zusammen Besten Dank für die Hilfe.
Wenn ich alle Beiträge richtig interpretiere hat Inventor ein Problem mit meinem Teil, wenn beide Extrusion identisch vermasst sind und wenn ich die Planverzahnung mit dem Reihenbefehl ausführen will. Für mich bedeutet dies, dass in der Software ein "Hund" begraben ist. Müsste man dies den Leuten von Autodesk sagen? Bringt das überhaupt etwas und gehen die Entwickler bei Autodesk auf solche Feststellungen ein? Gruss und gute Zeit an alle. Hanspeter
erstellt am: 07. Dez. 2003 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
Zitat: Original erstellt von hps8646: ...Müsste man dies den Leuten von Autodesk sagen? Bringt das überhaupt etwas und gehen die Entwickler bei Autodesk auf solche Feststellungen ein?...
Hi Hanspeter! Diese Erscheinungen sind bekannt, und werden mit jeder Weiterentwicklung des ASM besser (d.h. weniger). Eingegangen wird auf Meldungen, wenn Sie entsprechend verfaßt und dokumentiert sind. Dein Händler weiß, wie er das weitergeben muß.
G.Basic Mitglied CAD application engineer (ADN), IT systems engineer (MCSE), distribution
Beiträge: 378 Registriert: 28.10.2003 "Crossfire"
erstellt am: 08. Dez. 2003 01:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
Guten Tag AIP 8.0.0000.07270 now... SINGLE Pentium 4 3,06 512KB Cache Intel 82865 Chipsatz 2GB DDR RAM DUAL Channel 800MHz IDE RAID0 Stripe 2x HDD PNY FX 1000 128 MB DDR2 Bauteil Ende: 42s UD 1-4: 34s UD aufheben 1-4: 43s come soon... DUAL XEON 3,06 GHz 1MB Cache Intel E7501 Chipsatz 4 GB DDR RAM DUAL Channel IDE RAID5 4xHDD PNY FX 1000 128 MB DDR2 ------------------ Mit freundlichen Grüssen Basic http:\\www.infographics.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hps8646 Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2003 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Basic Der 109-er Thomas meint, dass ein festgestellter Softwaremagel via den Händler an Autodesk geleitet werden soll. Bei meinem Teil werden Befehle nicht korrekt ausgeführt. Ich bin der Überzeugung, dass die Entwickler bei Autodesk dies wissen müssten. Haben Sie die Möglichkeit dies zu tun oder kennen Sie den richtigen Kontakt bei Autodesk, wohin man sich mit einem festgestellten Softwaremangel wenden muss, damit daraus schlussendlich etwas positives, und dies im Geiste des ISO 9000 Gedankens, bei der Produktweiterentwicklung geschieht. Ich hoffe, dass die Entwickler bei Autodesk täglich folgenden Leitspruch vor Arbeitbeginn aufsagen müssen: Inventor is great – it deserve to be perfect! und das die im Forum gefundene Aussage: Quote........... Bitte sprecht mir langsam nach: Inventor ist nicht AutoCAD Inventor ist nicht MDT Inventor ist ...Anders! Inventor kann vieles nicht was MDT längst kann usw... ........Unquote in Zukunft nicht für Softwaremängel missbraucht oder als "Intro" für Inventor Schulungen.... verwendet werden muss. Mit freundlichem Gruss Hanspeter Schweizer
erstellt am: 08. Dez. 2003 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
Hallo Herr Schweizer ...wir haben die Möglichkeit diese Datei direkt an den Autodesk Support zu schicken. Allerdings Bedarf es einer detaillierten Fehlerbeschreibung. ------------------ Mit freundlichen Grüssen Basic http:\\www.infographics.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hps8646 Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2003 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
hps8646 Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2003 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von G.Basic:
...wenn Sie mit IV 1.0 Anfangen...wird es bis dahin die Firma Autodesk wohl nicht mehr geben...
Ich habe am 10.12.2003 einen Auszug aus "meinem Buch" in die USA gesandt. Zur grossen Überraschung erhielt ich heute direkt von A-Desk USA eine Bestätigung über den Erhalt der Fehlermeldung sowie ein 2. Mail mit einer Nachfrage zum Problem. Kann es sein, dass "Customer Care" in den USA anderes ausgelegt und "gelebt" wird wie in Europa ? Gruss Hanspeter
------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hps8646 Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2003 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Das Problem ist gelöst. Ich war eigentlich sicher, dass ich einen "Software-Bug" gefunden hatte. Zu meiner Schande muss ich eingestehen, dass der Fall unter "nicht beherrschen des Fahrzeuges" einzustufen ist. Dank einem Tipp aus den USA (siehe in Thema http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/004605.shtml) hat sich das "Problem" sehr einfach lösen lassen. Wenn man in Rechteckiger Anordnung das Befehlsfeld gem. rechteck-pat-1.jpf erweitert und die Erstellungsmethode gem. rechteck-pat-2.jpg und rechteck-pat-3.jpg von "Identisch" auf "An Modell angepasst" wechselt, wird die Rechteckige Anordnung korrekt ausgeführt. Wenn man die oben erwähnten Einstellungen ändert, ist der Zeitaufwand für den Bildaufbau wesentlich grösser. Vor der Änderung dauerte es ca. 2 Min. 20 Sek. wenn ich das BT-Ende von ganz oben ans Ende gezogen habe bis das Bild aufgebaut wurde. Mit der geänderten Einstellung dauert es 5 Minuten 25 Sekunden! Vielleicht bietet sich dieses Teil an um Performance Test auf unterschiedlichen Rechnern und Softwareversionen zu machen, analog vielleicht Leo Laimer's "8000-Würfel-Test". Selbstverständlich stell ich Interessierten das Teil gerne zu Verfügung. Ich hoffe, dass diese Feststellung dem Einen oder Anderen User von cad.de in einer ähnlichen Situation helfen wird. Besten Dank für die Mithilfe und das Interesse am Thema. Gruss Hanspeter
Tricksucher Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 30.10.2003 Der eine wartet, das die Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig an und handelt. (Dante Alighieri)
erstellt am: 13. Dez. 2003 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 13. Dez. 2003 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
Hallo Hanspeter! Auch von mir symbolische 10U für die spitzenmäßige Präsentation der mit AD-Hilfe gefundenen Lösung und deiner konstruktiven Art und Weise das Problem anzugehen. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2003 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
Ich möchte eigentlich nur halbherzig in den Jubel einstimmen. Denn meine tumben Toren (siehe hierzu meine Beispieldatei etwas weiter oben im Thread) bleiben, egal welche Option ich da anwähle. Na, egal. Ich krieg' ja bald meine Testversion von IV8. Man wird sehen ..
erstellt am: 13. Dez. 2003 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
Zwei Bilder als Beleg, bevor man hier nur noch verständnislos auf dem Boden rumkugelt: - Seltsames_Zeug-02.jpg ist ok, mit 3 Nuten - Seltsames_Zeug-03.jpg ist Mist, mit 4 oder auch mehr Nuten Laß die Connections qualmen, Hanspeter .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 13. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2003 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
erstellt am: 13. Dez. 2003 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
So, jetz' hab' ich 'ne IDW gemacht, von dem Kram, mit 4 Nuten. Nicht ok in der Darstellung als IPT, aber ok als IDW. Besser natürlich, als Schrott in beiden Fällen. Zoomen in der IPT kann ich, wie ich will, da ändert sich nüscht. Und nun interessiert mich mal, ob ich mit dieser Beobachtung wirklich alleine bin. Meine Grafikkarte hamse mir ja grade erst vor einem Jahr verkauft, für teures Geld, mit optimaler Eignung für mein Erfinderlein ...
erstellt am: 13. Dez. 2003 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
Hallo Walter! Ich habe das Ganze "nur" mit der alten GeForce2 durchgespielt, Treiber 44.03. Jetzt sollte ich das noch in einem Assembly durchspielen (denn da kommts dann meistens erst auf), aber das will ich den 512MB meiner Kiste heute nicht mehr zumuten . ------------------ lg Tom
Chefe Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 175 Registriert: 23.12.2002
erstellt am: 13. Dez. 2003 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
Hallo Walther, kann die Aussage von Tom nur bestätigen: Zoom Stufe 1: mit tumben Toren Zoom Stufe 2: ohne tT Grafikkarte: 128MB GForce4 Übrigens: Habe mal die Reihenfunktion in der Skizze angewendet und 23 Profile ausgewählt. Anschließend Extrusion gespiegelt. Ergebnis: Performance nicht besser, aber: beide Tiefen mit 1mm ok, Extrusion "Alle" auch ohne Probleme alles im IV6 Gruß Oliver ------------------ HKE GmbH Automatisierungstechnik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2003 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
So, habe jetzt den neuesten Nvidia-Treiber 52.14 drauf. Keine Veränderung. Aber liebe Kollegen, tut mir bitte einen Gefallen: Nehmt nicht Hanspeters Datei zum Testen, sondern meine Version von weiter oben. Das ist ein Unterschied. Mein' ich, immer noch ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2003 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
erstellt am: 13. Dez. 2003 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
Hallo Walter, mea culpa...Du hast Recht... ´ Also lass Deine GraKa da wo sie ist, an der liegts nich ! Nun mal schaun, was da los ist... Gruß Oliver ------------------ HKE GmbH Automatisierungstechnik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 175 Registriert: 23.12.2002 Eplan electric P8 professional Build 1.8.5.2413
erstellt am: 13. Dez. 2003 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
Jetzt versteh ich gar nix mehr Wenn ich Deine IPT aufmache und rumzoom, habe ich Deine tT dauerhaft. Wenn ich aber Deine Reihenanordnung bearbeite und anschließend reinzoome, sind se weg ! Das gleiche gilt auch, wenn ich das BT-ende hoch und wieder runter setze. Wat sachste dazu ?? Ein Fall für Akte X ? Ich hoffe sowas ist nicht ansteckend (Hab auch IV6 SP2 am laufen) Gruß Oliver ------------------ HKE GmbH Automatisierungstechnik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2003 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
Zitat: Original erstellt von thomas109: Und Gruß an Mile ...
Ich tät' sie ja gern grüßen, Tom, aber sie lebt nicht mehr. Sie war schon zum Jahresanfang schwerkrank, und wir sind froh, daß sie den Sommer noch erleben konnte. Es war ein kleiner Teil der Familie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2003 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
Zitat: Original erstellt von Chefe: ...Wenn ich Deine IPT aufmache und rumzoom, habe ich Deine tT dauerhaft. Wenn ich aber Deine Reihenanordnung bearbeite und anschließend reinzoome, sind se weg ! Das gleiche gilt auch, wenn ich das BT-ende hoch und wieder runter setze.
Hmmja, Oliver. Durchblicken tu' ich da auch noch nicht, und ich kann Deine Erlebnisse noch nicht einmal nachvollziehen, auf meinem System. Aber irgendwas scheint mir da ziemlich labil zu sein .. (Eine Stunde später: Habe weiter rumgespielt. Wenn ich nur umherzoome, ändert sich nix an den tumben Toren. Aber ein Klick darauf bringts, zu mehr Realität .. ) Ein müder Workaround, irgendwie. Mein' ich .. -------------------------------------- Am nächsten Morgen: Seltsam, jetzt geht es, mit dem neuen Treiber. Vielleicht hat dem Rechner ein Neustart gefehlt. Nun kann ich die Sache mit dem Bauteilende nachvollziehen, und ein Klick auf die tT in Großaufnahme läßt sie verschwinden. Vorher, mit dem anderen Treiber, ging das nicht. Auch da wollte ich ja die tT anwählen, um zu versuchen, einfach die Flächen zu löschen. Is' doch gut, wenn man an den Fortschritt glaubt. Aber lästig isses weiterhin, daß bei jeder Zoomänderung diese tT wieder hochkommen .. -------------------------------------- Grad' war ich fertig, mit meinem Nachtrag, und nun glaub' ich langsam auch noch an die Versteckte Kamera: Die tT bleiben jetzt auch bei Blickveränderungen im Großbild weg, und verschwinden von selbst beim Ranzoomen. Daß ein Motor warmlaufen soll, wußt' ich ja schon. Aber Grafikkarten
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 14. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hps8646 Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2003 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Was hab ich da angerichtet? Zuerst war ich der Meinung, einen SW-Bug gefunden zu haben, danach war ich sicher die DIVA nicht zu beherrschen und jetzt, nachdem ich mit dem Fall abgeschlossen hatte kommt ihr und zeigt auf, dass doch etwas nicht richtig flutscht Meine Schlussfolgerung: es handelt sich um ein "miserable failure" von der DIVA. Habe nichts unversucht lassen und mich in den Google begeben und "miserable failure" als Suchbegriff eingegeben.(zur Nachahmung empfohlen) Das Suchergebnis bescherte als ersten Treffer ein erstaunliches Resultat - hift uns aber nicht weiter das Problem zu lösen. Walther, es ist richtig dass sich Dein Teil ein wenig von meinem unterscheidet. Ich habe jetzt meine neue Kiste bekommen und habe vor IV7 in der kommenden Woche installieren zu lassen. Sobald ich Dein Teil öffnen kann werde ich es anschauen. Wenn ich das gleiche feststelle werde ich es einmal über den Teich schicken. Überigens, hat das was ich gemacht habe nichts mit Vitamin B zu tun. Es handelte sich lediglich um einen Versuch. Ich habe nur einen Bekannten gebeten das Problem an AutoDesk zu senden. Der POSITVEN VERLAUF danach überraschte mich umsomehr. Gruss an ALLE. Hanspeter
erstellt am: 14. Dez. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
erstellt am: 14. Dez. 2003 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
erstellt am: 14. Dez. 2003 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
erstellt am: 14. Dez. 2003 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
erstellt am: 14. Dez. 2003 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
Hi Lucian! Der Walter will nicht Jubilar sein, aber das ersparen wir ihm nicht . @Walter: Ich habe einen Auftrag , und wenn ich den nicht wahrnehme, kriege ich ernste Probleme . Nachtrag zur Google-Suche: Wer noch ein Sahnehäubchen oben drauf haben will, der läßt sich die Seite automatisch übersetzen. ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 14. Dez. 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 14. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2003 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
hps8646 Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2003 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Hmmja, Oliver. Durchblicken tu' ich da auch noch nicht, und ich kann Deine Erlebnisse noch nicht einmal nachvollziehen, auf meinem System.Aber irgendwas scheint mir da [b]ziemlich labil zu sein .. (Eine Stunde später: Habe weiter rumgespielt. Wenn ich nur umherzoome, ändert sich nix an den tumben Toren. Aber ein Klick darauf bringts, zu mehr Realität .. ) Ein müder Workaround, irgendwie. Mein' ich .. [/B]
Hallo Walther Dein Teil unterscheidet sich von meinem insofern, dass es 4 zusätzliche Gewindebohrungen hat. Könnten vielleicht diese 4 Gewinde etwas mit den "tumben Toren" (was auch immer damit gemeint sein soll )zu tun haben?? Kannst Du diese 4 Gewinde mal rauslöschen und uns sagen was passiert? Schöne Grüsse und auf Hanspeter ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2003 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
So, da bin ich wieder. (War ja schon drüben im offiziellen Teil ) Die 4 Gewindebohrungen hast Du auch drin, Hanspeter, schau mal in Deine Doku Rechteckigeanordnung.pdf. Wenn man hochzoomt, sieht man sie. Aber die haben mit dem Anzeigeproblem wohl nix zu tun. So, wie mein Treiber nun reagiert, kann ich auch leben damit. Kleine Macken gibt's überall .. Und tumbe Toren? Das is' 'ne Wortspielerei. Den eigentlichen Ursprung liest Du hier
erstellt am: 14. Dez. 2003 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
Leute, ich krich' die Krise. Grad' hab ich geschrieben, dass alles ok is', mit meiner Anzeige. Und jetz' sindse wieder da, die tumben Toren. Und ich krichse nich' weg, die sind wieder permanent, wie anfangs. Neu gebootet hab' ich schon, kein Einfluß. Wo is' mein Beißholz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hps8646 Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2003 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: So, da bin ich wieder. (War ja schon drüben im offiziellen Teil ) Die 4 Gewindebohrungen hast Du auch drin, Hanspeter, schau mal in Deine Doku Rechteckigeanordnung.pdf. Wenn man hochzoomt, sieht man sie. Aber die haben mit dem Anzeigeproblem wohl nix zu tun. So, wie mein Treiber nun reagiert, kann ich auch leben damit. Kleine Macken gibt's überall ..Und [b]tumbe Toren? Das is' 'ne Wortspielerei. Den eigentlichen Ursprung liest Du hier [/B]
Hallo Walther Ja ich weiss die sind auch drin bei mir (In der Ami-Versionen habe ich sie rausgenommen), es war nur eine Idee ob vielleicht diese Gewinde mit den "tumben Toren" etwas zu tun haben. Natürlich war es auch eine taktische Frage um Dich auf oder über die 1000 zu locken
Zu Deinen 1000+ Beträgen möchte ich Dir aber ganz fest gratuliern und applaudieren. Alle aus der Invnetor - Gemeinschaft sind Deiner engagierten Forums-Mitarbeit zu grossen Dank verpflichtet. Ein Bier mit mir hast Du Dir allemal verdient , wer weiss, vielleicht ergibt sich das ja einmal - vorgängig mach ich's halt mit 10u4u. Gruss Hanspeter
