| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Ifeature-Plazierung (371 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 05. Dez. 2003 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, mit dem anhängenden Ifeature (Schriftzug) möchte ich folgendes erreichen: Das Ifeature soll in ein Bauteil eingefügt werden, dabei möchte ich, dass das iFeature an einem bestimmten Punkt z.B einer Skizzengeometrie oder Arbeitspunkt aug dem Teil oder ähnlichem einfügbar ist und auch nach dem einfügen die Position evtl. korrigierbar ist. Leider habe ich es nicht geschafft! Kann mir jemand helfen? Anbei auch die IPT mit der man das Ifeature erzeugen kann. Werner Geistl
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 05. Dez. 2003 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner ! Du könntest Dir das Blechmodul zunutze machen, indem Du das "Stanzwerkzeug" verwendest. Du mußt in der Skizze37 Deines "Test_iFeature_Schriftzug" einen Bohrungsmittelpunkt platzieren. Dann iFeature mitsamt Skizze37 extrahieren. Jetzt machst Du in dem Teil, in welchem Du den Schriftzug platzieren willst auch eine Skizze mit einem Bohrungsmittelpunkt. Jetzt Blechmodul aufrufen. Stanzwerkzeug auswählen, Dein I-Feature wählen und nun sollte Dein Schriftzug da sein wo Du ihn willst. Jetzt mußt Du nur noch die Skizze im Einfügeteil ändern und der Schriftzug wandert mit. Dass Du nun ein "Blechteil" hast stört insofern nicht, da Du jederzeit wieder zum Modellieren wechseln kannst. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 06. Dez. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner! Das Um und Auf ist auf der letzten Seite des Einfügeassistenten: Da mußt Du das Häkchen bei "Skizzenbearbeitung sofort aktivieren" setzen. Dann kannst Du genau das machen, was Du willst. Für nchträgliche Veränderungen einfach nur die Skizze des iFeatures zum Bearbeiten aufrufen, und auch wieder nach Belieben loslegen. ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2003 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo thomas109 und mimamb, ich werde Eure Tipps mal probieren. Wäre schön, wenns klappen würde. Danke
Werner Geistl Habs getestet und es funktioniert!!! Danke an alle die geholfen haben. Werner [Diese Nachricht wurde von Geistl am 08. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 08. Dez. 2003 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hi Geistl, schau Dir mal mein Bauteil Y-Block.ipt aus "Schräge trifft Gerade" an. Da ist sowas gemacht. wenn du bei ifeature -> Doppelklick auf die Skizze machst, bist Du sofort wieder in der Skizzenbearbeitung. Jetzt kannst Du die Skizze wieder verschieben. Gruß Koto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
