| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: RAL-Farben (9435 mal gelesen)
hamoc Mitglied
Beiträge: 129 Registriert: 01.12.2003 AIP_AIP2019_AIP2020 Publisher_2015
erstellt am: 05. Dez. 2003 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jasmin Mitglied Qualitätssicherung
Beiträge: 473 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 05. Dez. 2003 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
hamoc Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2003 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2003 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
Hallo Lade dir die Datei herunter, speicher sie wo ab. 1. öffne deine Vorlage (Norm.ipt) 2. Menü Format - Organizer 3. geh am oberen reiter auf Farbstille 4. dann unten auf Quelldatei - suchen und gibst ihm die Datei an die du runter geladen hast. Dann kannst du dir die Farbstile in deine Vorlage kopieren. ich hoffe das ist das was du wissen wolltest. Gruß Jasmin
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hamoc Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2003 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2003 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 21. Jul. 2014 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! *Ausbuddel* Wie sieht das denn lizenzrechtlich aus? Ich benötige die RAl Farben ebenfalls, aber brauche die ganz offiziell. Wie kaufe ich die RAL Farben für Inventor? Oder gibt es die legal kostenfrei? ------------------ Er ist mir auf den Fuss getreten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 21. Jul. 2014 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
erstellt am: 21. Jul. 2014 15:00 <-- editieren / zitieren -->
Solange dort ein Betrag auf Null steht heißt das noch lange nicht, daß es auch kostenlos ist!
------------------ IV 2013 Pro |
Ex-Mitglied | |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 21. Jul. 2014 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
Im Internet habe ich eine Preisangabe im Bereich von ca. 240,- € gesehen (ohne Gewähr). Als Erscheinungstermin steht Oktober 2014. Für eine Firma dürfte der Preis nicht zu hoch sein.
------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2014 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
Kann Jemand aus dem Begleittext rauslesen, dass man mit dem Kauf dieser Software auch das Recht erwirbt, im IV eine RAL-Farbentabelle anzulegen, und unternehmensweit zu nutzen? Ich lese nur: Schaffen, speichern oder exportieren Sie Ihre eigenen Farbdaten, um sie in die meisten großen Grafik- und CAD-Programme zu integrieren, als einfache Text-Datei oder als Tabelle für Analysen zu nutzen------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
