| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Inventor + Zeichnungsmasstab?!? (437 mal gelesen)
chako74 Mitglied Teschek
Beiträge: 127 Registriert: 04.12.2003 - Inventor Suite/Prof 2009, SP1, IPC 2.5 - PSP 2009 - StrokeIt .9.5 Rahmenbedingungen: - WINDOWS XP SP3 - unterschiedliche Rechner
erstellt am: 04. Dez. 2003 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! ich bin neu hier! ich bin derzeit auf der suche nach einem 3D-CAD, das eventuell auch für den anlagenbau (haupsächlich gebäudeorientiert) geignet ist. Momentan probiere ich mit dem Inventor7 und muss feststellen, dass ich einfach zu dumm bin, den masstab in einer zeichnung zu ändern. ansonsten finde ich den Inventor7 bis jetzt ganz toll (habe bisher aber nur kleine baugruppen erstellt, also meilenweit weg vom anlagenbau). kann mir bitte kurz irgendjemand erklären wie ich den verdammten masstab in einer zeichnung ändere, so schwer kann das doch nicht sein. falls jemand erfahrungen mit dem inventor im anlagenbau hat, bitte melden. vielen dank!
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Dez. 2003 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Hi Chako Willkommen im weltbesten IV-Forum. RMT (Rechte Maus Taste) auf die Zeichnungsansicht, Ansicht bearbeiten. In dem Dialog kannst Du den Maßstab einstellen. lg Mathias PS.: Spiel mal etwas mit der rechten Maustaste. Du wirst überrascht sein, was da alles für Funktionen zum Vorschein kommen. PPS.: Ich liebe Tippfehler [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 04. Dez. 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 04. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2003 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle antwort Mathias! leider war ich selber auch schon soweit, d.h. im IV (so wird Inventor abgekürzt, oder?) kann man keinen generellen zeichnugsmasstab einstellen oder wie? muss man jede ansicht einzeln mit masstäben versehen? dann kann der zeichnugsmasstab auch nicht als parameter im schriftkopf angezeigt werden!?! lg chako
erstellt am: 04. Dez. 2003 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Also: IV schlägt Dir bei der 1. Ansicht eine Maßstab vor (abhängig von BT-Größe und Blattformat.) Dieser Maßstab wird für die Anderen Ansichten übernommen, genauso wie die anderen Einstellungen. Wenn Du das dann ändern willst, kannst Du das dann später nachholen. Eine Automatik, um den Maßstab ins Schriftfeld einzubauen gibt´s von Seiten Autodesk (noch) nicht, hier im Forum gibt´s aber ein paar VBA-Programme, die das erledigen. Nutze doch mal die Suchfunktion. Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Dez. 2003 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Zitat: Original erstellt von chako74: ...kann man keinen generellen zeichnugsmasstab einstellen oder wie?
Wird durch den Maßstab der Erstansicht (der auf die Blattgröße automatisch abgestimmt wird!) erledigt. Kann dann für alle davon abhängigen Ansichten mit einem Klick verändert werden. Zitat: muss man jede ansicht einzeln mit masstäben versehen?
Nöööö! Nur in der Erstansicht verändern. Zitat: dann kann der zeichnugsmasstab auch nicht als parameter im schriftkopf angezeigt werden!?!
Benutze die Suchfunktionhier im Forum. Das ist gelöst und erklärt.
------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
