| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bogenlänge bemaßen (10114 mal gelesen)
Peter Pöll Mitglied
Beiträge: 97 Registriert: 04.07.2003 Inventor 2008 Win XP Prof. 4 GB RAM Nvidia Quadro4 580 XGL
erstellt am: 04. Dez. 2003 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, sagt mal, kann ich den Erfinder da irgendwie dazu bringen, mir eine Bodenlänge zu bemaßen, außer mit Winkel Bemaßen und die von Hand ausgerechnete Bogenlänge dann reinzueditieren ? Danke für eventuelle Tipps, sollte es denn solche geben ! Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Dez. 2003 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
Peter Pöll Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2003 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
erstellt am: 14. Apr. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 14. Apr. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
Hi Doc, du bist wahrscheinlich in der Skizze, da geht das nicht. Die Optionen für die Bogenbemaßung gibts nur auf der idw. Gruss Gulliver PS: Jürgen war mal wieder schneller... [Diese Nachricht wurde von Gulliver am 14. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
Danke Leute, aber das hilft mir nur ein Wenig. (Muss ich da jetzt einzelne Us berechnen? Ich bitte um Verzeihung, wenn ich unhöflich erscheine, aber ich komme mit dieser Währung noch nicht klar.) Bemaßung in der idw ist nicht das, was ich suche. Die Bogenbemaßung will ich in der Skizze verwenden, um einen Zahnriemen mit eindeutiger Länge zu modellieren. Ich habe da bisher die ganze Geometrie mit Winkel und Pi und Allem als Formel in das Längenmaß der geraden Parte eingesetzt. Das ist aufwändig und enthält schnell mal Fehler. Gibt es vielleicht eine bessere Lösung? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Schulte Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 179 Registriert: 31.03.2003 AIS2016 Win8
erstellt am: 15. Apr. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
Hallo Man kann die Länge von einem Zahnriemen nicht bemaßen, soweit ich das weiß. Ich hatte letztens ein ähnliches Problem. Ich habe es dann nur geschafft die Länge zu bestimen. (Extras/Kontour messen) Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2004 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
erstellt am: 15. Apr. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
erstellt am: 16. Apr. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Na, mit "Kontur messen" artet das doch zum Herumprobieren aus, oder wie hast Du das gemacht, Martin?
Wenn die Gurtlänge schon festgelegt ist muß man sicher probieren. Wenn man die benötigte Länge ermitteln will geht es doch ganz gut. Martin
Traktor Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 107 Registriert: 08.08.2003
erstellt am: 16. Apr. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
Hi bei mulco.de gibt es ein Zahnriemenberechnungsprogramm dort kann man seinen gewünschte Kombination eingeben und sich das ganze per SAT oder DWG in CAD holen. 2 Einschränkung Sonderteilungen kann man nicht Darstellen und der Zahnriemen hat im Bereich der Syncronscheibenumschlingung keine Zähne Sonst kann mann damit aber ganz gut Arbeiten ist nur ein etwas langsam. Schönes Wochenende wünscht euch der Traktor
erstellt am: 16. Apr. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
Hei, Doc RS, ich hab' mal an Deinem Zahnriemen rumgezerrt. Da ist wohl noch 'ne latente Macke drin. In Skizze 1 zeigt die Skizzenanalyse noch Probleme, und wenn man die Abhängigkeiten der beiden Teilkreisradien anzeigen läßt, findet man da je zwei Gleich-Abhängigkeiten. Wo kommen die her?
erstellt am: 16. Apr. 2004 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
Oh, hallo Walter, ich bitte um Nachsicht, das war ja nur als Beispiel für die Längenformel gedacht. Die hatte am Anfang noch schlimmere Fehler, so mit Z2 statt Z1 und so, und als sie endlich stimmte, habe ich erst Mal aufgeatmet und das Teil weggelegt. Dass es hier so viel Interesse findet, hatte ich nicht erwartet, aber freut mich. Ich werde mir das mal noch mal ansehen - nächste Woche. Allen (die es wollen) ein erholsames WE! Roland P.S. (19.4.): Hallo Walter, Danke dass Du Dir die Mühe gemacht hast, die Datei zu untersuchen, aber sind denn infolge dieser Koinzidenz- und Redundundanz-Geschichte konkrete Probleme zu beobachten oder welche zu befürchten? Gewundert habe ich mich auch schon oft über solche Meldungen, ich kann bloß nix damit anfangen. Auswirkungen habe ich nur ganz selten festgestellt, und oft, wie in diesem Fall, vermag ich auch nicht, die zu beseitigen, denn IV verweigert die automatische Korrektur mit Hinweis auf Überbemaßung. Was die Abhängigkeit "gleich" angeht: Das war IV! Ich habe die Außen- und Innenkontur mit "Versatz" vom "Teil-Oval" abgeleitet, dabei erzeugt IV diese Abhängigkeiten; jeweils eine pro Trum. (Über-Abhängigkeit würde auch sofort von IV angemeckert.) Mir scheint, dass die hier auch eher "Größenverhältnis ist gleich" oder "Abstand ist gleich" bedeuten, richtig nachvollziehen kann ich sie nicht und und selbst erzeugen auch nicht. Bei konzentrischen Kreisbögen sind sie auch eigentlich unnötig, (Liegt womöglich da der Grund dafür, dass die Mittelpunkte nicht vereinigt werden können?) aber beim Rechteck tauchen die auch immer auf. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 19. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
