Thema: Bauteil in Baugruppe drehen (248 mal gelesen)
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 04. Dez. 2003 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal an alle hier, tolles Forum habt Ihr. Ich bin neu im Forum und auch bei Inventor, mache sozusagen gerade meine ersten Gehversuche. Ist vielleicht eine einfache Sache aber ich kriege es nicht hin ein Element um einen bestimmten Punkt ( Mittelachse einer Bohrung zu drehen, kann mir bitte einer von euch beschreiben wie ich dazu vorgehen muss? Ich habe eine PDF Datei mit dem Bauteil und der Beschreibung hochgeladen, ich hoffe das funktioniert. Danke schon mal Matthias
------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2003 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Hallo! ... und willkommen im IV Forum! wenn du ein Teil um eine Achse drehen willst, dann vebaue erst das teil drehend auf der Achse (z.B. Passend Achse Achse) und dann nimmst du eine Winkelabhängigkeit einer Ebene die Parallel zur Achse liegt und einer Ebene am Teil. ------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2003 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Dez. 2003 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Hi Mathias! Nöö! Das heißt nur, daß Du in dem zu drehenden Teil eine günstige Achse brauchst. Du kannst (im Normalfall solltest) Du den Teil um eine Hauptachse aufbauen. Wenn das aus irgendeinem Grund unpassend ist, dann erstellst Du eine Arbeitsachse im gewünschten Drehzentrum und verbaust dann mit dieser Achse den Teil. Nachtrag: Auch von mir ein herzliches Welcome! ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 04. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 04. Dez. 2003 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Hallo "Gewürzschränkchen", auch von mir ein herzliches Willkommen in unserer Selbsthilfegruppe. Nun zu Deiner Frage, -nee das musst Du nicht. Aber in der BG (=Baugruppe) solltest Du, wenn Du ein Teil (ET) bewegen/animieren willst, einen Bezug=Abhänigkeit=constrain* (*für meinen norddeuschen/neudeutschen Freund ; "Lang lebe die Scheibe!") für die späteren Bewegung haben. In Deinem Fall also ein "Passend" von der "Drehachse" zu dem ET und ausserdem eine Winkelabhängigkeit zw. dem bewegten ET und dem/r fest ET oder BG die die Position der Achse bestimmt. ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 04. Dez. 2003 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
erstellt am: 04. Dez. 2003 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 04. Dez. 2003 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
pepper4two Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2003 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow und danke, ich muss sagen so fix wie hier bekam ich selten so viele Antworten in einem Forum. Ich habe die Sache mit eurer Hilfe hinbekommen, eigentlich ganz einfach wenn man weiss wie es geht. Danke nochmals für die Hilfe!! Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Dez. 2003 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Hi (fast) Namensbruder In Deinem Fall brauchst Du auch keine Arbeitsachsen zu definieren. DIe Diva (IV) bietet Dir von sich aus die Bohrungsachse und die Drehachse deines Fräsmotors an. Arbeite doch mal die 1. Schritte durch. Ansonsten löchere den nächsten Dealer und gehe zu einem der kostenlosen Schnupperkurse. Dann sitzt Du nicht mehr wie der Ochs vorm Berg und hast die Grundausrüstung um loszulegen. Der Rest kommt dann fast von Selber, vorausgesetzt Du liest kräftig im weltbesten IV-Forum Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2003 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
erstellt am: 04. Dez. 2003 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
