Thema: Fehlermeldung (329 mal gelesen)
Malfix Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 12.07.2003 Pentium 4 3GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro4 980XGL 128MB MS WIN XP Pro SP1 Inventor 7 SP1
erstellt am: 04. Dez. 2003 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Houston, wir haben ein Problem. Irgendetwas ist mit unserem Zusammenbau passiert. Es waren auf einmal Lager darin, die gar nicht dort hin gehörten. Die Abhängigkeiten stimmten nicht. Jetzt habe ich die Lager in der iam ausgetauscht, und kriege die dazugehörige idw nicht mehr auf. Wat nu? Muß ich den ganzen Quatsch jetzt neu machen, oder hat jemand eine Idee? ------------------ Viele Grüße aus dem Rheinland Malfix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Dez. 2003 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malfix
Ich habe das ganz dumme Gefühl, das Du Dir die Suchpfade durcheinandergewürfelt hast. Evtl. die Datei mit dem falschen Projekt geöffnet ? Wenn Du das nicht repariert bekommst, dann bleibt nur Neumachen (der IDW). Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 04. Dez. 2003 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malfix
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 04. Dez. 2003 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malfix
Hallo Malfix Die Dateien (Falsche Lager) umbenennen,löschen oder in ein für Inventor nicht erreichbares Verzeichnis kopieren. Dann kannst du die IDW wieder öffnen. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Dez. 2003 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malfix
Hi Malfix! Eindeutig falsche Bibliothekspfade. Das ist entweder durch Öffnen mit dem falschen Projekt oder sonstigem Durcheineander in dn projekten entstandne. Das läßt sich er reparieren. Zuerst das Projekt in Ordnung bringen, dann die iam öffnen und eventuelle Verknüpfungsprobleme auflösen, dann erst die idw öffnen. Wenn die iam in Ordnung ist, geht auch die idw wieder auf. Ganz sicher. Randbemerkung: Nimm für den Normteilespeicherort immer den gleichen Namen; sowohl als Bibliotheksname, als auch als Verzeichnis. Ist ordentlicher und durchgängig, wenn Du Normteile immer in einer Bib ablegen möchtest.
------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malfix Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2003 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ihr Lieben, vielen Dank für die Tipps. Aber irgendwie funktioniert das alles nicht, oder ich stelle mich einfach nur blöd an. So wie das aussieht hat ein Kollege jede Menge Normteile in den Normteiel-Ordner kopiert (z.B. local.DIN.6.100.1), die da garnicht hinein gehören. Und das hat wohl einiges durcheinander geschmissen. Ich kann auch garnicht erkennen, welches Normteilsich hinter diesen Namen verbergen. So wie es im Moment aussieht, muss ich wohl die idw neu erstellen. Schade eigentlich. Und das an meinem letzten Arbeitstag für dieses Jahr. ------------------ Viele Grüße aus dem Rheinland Malfix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malfix Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2003 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es hat geklappt, es hat geklappt! Yippieh!!! Ich habe die Lager jetzt aus unserem Standardteileordner eingefügt und nicht wie vorher aus der Bibliothek (Browser). Und siehe da, die Zeichnung lässt sich öffnen, als ob es nie ein Problem gegeben hätte. Vielen Dank nochmal für Eure Tipps. ------------------ Viele Grüße aus dem Rheinland Malfix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
