Thema: doppelte Linien beim DXF Export (285 mal gelesen)
ISA2 Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 22.03.2003 Inventor 10/SP1 Windows XP Profesional
erstellt am: 04. Dez. 2003 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir haben folgendes Problem: Ich schicke meine Zeichnungen jeweils im DXF-Format zu einer Firma für die Herstellung des Blechteils weiter. Wenn er nun die DXF daten öffnet sind alle Linien doppelt vorhanden. Liegt das an meinen Einstellungen? Seltsamerweise ist es aber nicht jedesmal so. (Ich änder aber nie etwas an den Einstellungen) Danke für die Hilfe Gruss ISA2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2003 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISA2
ISA2 Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2003 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 04. Dez. 2003 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISA2
erstellt am: 04. Dez. 2003 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISA2
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 04. Dez. 2003 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISA2
@all, das Prob tritt immer dann auf wenn die exportierte Anicht unsichtbaren Kanten hatte. Bei der "Logik" des IV liegt hinter der sichtbaren Körperkante immer noch eine Unsichtbare. Besonders "witzig" Abwicklungen für den "Blechler". Also "Unsichtbare auschalten", dann klappt's auch mit dem Nachbarn äh, Brennschnitt. Wer wirklich im DWG-Format eine Zeichnung braucht muss halt mit den Doppelten leben. ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
o-t-t-o Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 13.09.2002
erstellt am: 10. Dez. 2003 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISA2
