Thema: Probleme mitr Schraffur (1036 mal gelesen)
blade1981 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 17 Registriert: 03.12.2003
erstellt am: 03. Dez. 2003 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Da ich in der Suche nix gefunden habe, wende ich mich so an euch. Ich habe Inventor 5.0. In der Ansicht zeigt er mir nicht die kpl. Schraffur an. In de Teil unten schon, aber oben nicht. (s. Zeichnung Schnitt E-E) Woran könnte sowas liegen? Zur Info: Der Körper ist ein "Drehkörper". DANKESCHÖN! Gruss Tobias
erstellt am: 03. Dez. 2003 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 03. Dez. 2003 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blade1981
erstellt am: 03. Dez. 2003 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2003 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blade1981
erstellt am: 03. Dez. 2003 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, die Ansicht ist fertig gerechnet. (du meinst doch bestimmt aktualisiert), die Druckansicht sieht genauso aus. Neustart hat leider nix gebracht! Kann mir einer nebenbei sagen wie man Maßlinien bzw. Schnittlinien unterbricht wenn sie sich schneiden?
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Dez. 2003 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blade1981
Zitat: Original erstellt von blade1981: Ja, die Ansicht ist fertig gerechnet. (du meinst doch bestimmt aktualisiert), die Druckansicht sieht genauso aus. Neustart hat leider nix gebracht!
Ist das Icon für die Ansicht im Browser schwarz oder rot. Wenn´s rot ist, ist die Ansicht nur ein Preview. Zitat: Original erstellt von blade1981: Kann mir einer nebenbei sagen wie man Maßlinien bzw. Schnittlinien unterbricht wenn sie sich schneiden?
Garnicht Bei Schnittlinien findest Du im Kontextmenue einen Punkt "Ganze Linie anzeigen" oder so ähnlich. Wenn Du da den Hacken wegnimmst, zeigt er Dir nur Anfang, Ende und die Knickpunkte des Schnittverlaufs.... Oder ging das im 5.0 noch nicht. Ich rate dringend zum Update auf min. 5.3 Gruß Mathias
[Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 03. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 04. Dez. 2003 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blade1981
Hi blade1981 Kann auch sein das IV den Schraffurabstand sehr groß gewählt hat. Ändere den Maßstab und schau mal ob du die Schraffur sieht. Wenn ja ,Abstand der Schraffur ändern. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2003 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Charly Setter Kann ich auch nicht Maßlinien die sich kreutzen unterbrechen??? Ob das Icon für die Ansicht Schwarz oder rot ist müsste ich heute Abend mal überprüfen. Aber wenn, warum macht er dann unten die Schraffur hin? Ich würde ja gerne auf 5.3 Updaten, aber ist bestimmt teuer... :-( @Kasti Müsste oben der Schraffurabstand nicht genauso groß sein wie unten der? Ist doch ein Teil. Was für Modellierungsfehler kann man machen damit er sie nicht anzeigt?
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 04. Dez. 2003 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blade1981
Eine Möglichkeit, keine Schraffur zu sehen: Modelliere einen Zylinder, dem genau ein Viertel fehlt (rechteckige Ausfräsung bis exakt zur Mittelachse - Extrusionsfläche sieht ähnlich aus wie PacMan) und versuche, eine Schnittansicht mit Schnittverlauf an einer der Flächen entlang durch die Achse zu erstellen. Zumindest bei IV6 fehlt im Schnitt die Schraffur. Versetzt man den Schnittverlauf z.B. um 0,01 weg von der Achse, geht's wieder. Bei Deinem Gußteil: Läuft vielleicht die Rippe oben genau in der Schnittebene weg? ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2003 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@PeterW Habe jetzt zur Mittelachse abstand gelassen. Jetzt Schraffiert er nur das in der Mitte (s.Anlage). Ich verstehe das nicht! Das Skizzenprofil der Rippe habe ich genau in die Mitte des Zylinders gelegt. Aber unten auch und da Schraffiert er!
erstellt am: 04. Dez. 2003 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blade1981
erstellt am: 04. Dez. 2003 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blade1981
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Dez. 2003 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blade1981
Hi Tobias! Ich tippe auch auf einen Effekt durch die seitliche Rippe. Wenn Du die Datei (ipt) hochlädst, kann ich sie durch die verschiedensten Versionen durchjagen. Dann finden wir was. Hoffe ich . ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 04. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2003 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2003 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blade1981
