| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: Fehler beim impotieren von DWG´s (432 mal gelesen)
IDE Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 02.12.2003
erstellt am: 02. Dez. 2003 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, mein problem ist folgendes und zwar, habe ich zeichnungen in 3d in acad 2002 erstellt. nun wollte ich diese in inventor importieren, was auch noch vor einiger zeit ging. seit kurzem erscheint die fehlermeldung: -fehler beim lesen der autocad - datei. dies ist unter umständen auf einen block mit mtext zurückzuführen. führen sie bei allen blöcken mit text eine explosion durch, und versuchen sie es erneut. dann öffnet sich eine leere zeichnung. obwohl es quatsch ist mit dem text und blöcke. es ist ein reines 3d objekt in der zeichnung. was ich dazu sagen muss, ich habe vor kurzem die express-tools bei autocad installiert, vielleicht liegt es daran, oder ist ist einfach nur einstellungssache. mein autocad ist 2002 mdt6 deutsch und mein inventor ist ver.7 deutsch. ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen. danke schon mal vorraus gruß bjoern [Diese Nachricht wurde von IDE am 02. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IDE Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Megaron Mitglied Ingenieur
Beiträge: 302 Registriert: 07.03.2002 Papier Bleistift
erstellt am: 02. Dez. 2003 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IDE
Hallo Bjoern, wir haben das Problem seit einiger Zeit auch. Ohne wirklich zu wissen woran es liegt, sind wir der Meinung, dass das Problem auftritt, seit wir den SP3 auf MDT6 installiert haben - anscheinend hat Inventor mit irgendeiner Neuerung dabei Probleme. Sollte jemand anderer Meinung sein oder gar eine Lösung haben: mich interessiert das Thema brennend! ------------------ hdE, Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2003 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IDE
IDE Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2003 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MGW Mitglied Produktentwicklung
Beiträge: 91 Registriert: 24.06.2002 IV5; IV5.3; IV6Sp2; IV7SP1; IV8SP1; IV9; IV10SP2; IV2010pro IV2011pro IV2016Pro I7-4820K 32GB Ram Nvidia Quatro K4000
erstellt am: 02. Dez. 2003 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IDE
erstellt am: 02. Dez. 2003 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IDE
IDE Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2003 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wo sehe ich welches SP ich benutze? hinten bei ? -> info über...? wenn ja, dann habe ich keins installiert. wir haben die 7er IV vers. auch neu in der firma. vorher hatten wir die 5.3 da gings einwandfrei. unser admin ist auch zur zeit nicht da. wo kann ich mir das SP downloaden? oder muss ich es bei autodesk anfordern? aber wie ich es sehe hat das SP3 macken wie schon oben aufgeführt. deswegen wuerde ich es mit 1 oder 2 probieren. vielleicht haengt es ja daran. ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2003 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IDE
erstellt am: 02. Dez. 2003 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IDE
IDE Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2003 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...so habe SP1 installiert und das prob besteht immer noch. nun weiß ich auch nicht mehr weiter... @megaron: habt ihr vielleicht auch die expresstools installiert? denn ab diesem Zeitpunkt hatte es beim importieren die fehler gegeben. habe die expresstools auch schon deinstalliert, hatte aber auch nichts gebracht. vielleicht sind irgendwo nach reste von dem express die da probleme machen. also bitte bitte helft mir schönen feierabend gruß bjoern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
