  Normteile werden beim spiegeln erkannt…
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Normteile werden beim spiegeln erkannt… (882 mal gelesen)
Bernhard Ruf
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
erstellt am: 01. Dez. 2003 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch was Gutes:
Werden Normteile gespiegelt, so wird nicht ein neues Normteil angelegt, sondern das bestehende Normteil verwendet.
Bernhard
Inoffizielle Inventor Hilfeseite
http://Inventor.CAD.de
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 02. Dez. 2003 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Ruf 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst, damit hätte man nicht unbedingt rechnen müssen...
Grüße von Harry
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 02. Dez. 2003 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Ruf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernhard Ruf:
ja.. nur leider wird bei unsymetrischen normteilen (L-Profile etc) das Teil zumeist nicht richitg platziert bzw. Abhängigkeiten gehen verloren oder stimmen nicht mehr... wieder nachbessern.... da bestünde noch verbesserungspotential für den 9er
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 02. Dez. 2003 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Ruf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Siegried!
Ist das tatsächlich so oder gibt es nur die von Tom beschriebene Einschränkung?
Lucian
Schachinger
erstellt am: 02. Dez. 2003 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Ruf 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Lucian!
ich kann mich nur auf das spiegeln der "kristallkugel" beziehen - was in der final-version genau funktioniert kann ich nicht sagen.
abhängigkeiten innerhalb der zu spiegelnden teile bleiben erhalten - ebenso fixierungen. ist ein bauteil fixiert und mit abhängigkeiten versehen und ich will nur die gespiegelte position des teiles aber nicht das teil selber spiegeln (L-Profile, T-Stücke und Bögen bei Verrohrungen etc.) treten nacharbeiten auf weil entweder das gespiegelte teil nicht mehr an der richtigen stelle steht oder abhängigkeiten nicht mehr gültig sind. einfach deswegen weil das bauteil nicht genau symetrisch ist und diva nicht genau weis wie das neue teil verbaut werden soll. ebenso wenn ein bauteil durch die mitgespiegelten abhängigkeiten nicht im raum fixiert ist sondern noch freiheitsgrade besitzt kann es an einer falschen stelle stehen.
wie gesagt - nur dann wenn ich ein teil nicht selber gespiegelt haben will sondern nur die position mitspiegeln will was ja bei normteilen der fall ist.
trotzdem bin ich mit dem schon ziemlich glücklich was die diva dauzugelernt hat
[Diese Nachricht wurde von Schachinger am 02. Dez. 2003 editiert.]
