| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bauteil umbenennen - Vorgehensweise allgemein...... (570 mal gelesen)
indy Mitglied CADler
Beiträge: 214 Registriert: 29.08.2001 HW Intel Core i7-4790K 4GHz, 16GB RAM, Nvidia GTX 960 SW IV 2018/2020 - SWX 2020 DELL Precision 7730 Intel i7-8750, 32GB RAM, Nvidia Quadro P3200
erstellt am: 01. Dez. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD'ler, ich habe folgende Frage: Ich habe ein Bauteil A1.ipt, das in 22 Baugruppen verbaut ist, (Teileverwendungsnachweis im DA) jetzt muss ich dieses Bauteil ändern, da z.B. nur eine Bohrung falsch ist M6 -> M8, d.h. aus Bauteil A1 wird Bauteil A2.ipt Wie kann ich die Verknüpfung zu den einzelnen Baugruppen ändern bzw. aktualisieren ? Klar, es gibt 2 Wege 1. Baugruppe 1 im DA öffnen, Bauteil im Verwaltungsmodus ersetzen 2. BG 1 im Inventor öffen und da durch die Kopie A2.ipt ersetzen aber bei 22 Baugruppen erscheint mir das doch sehr zeitaufwendig, habt ihr eine bessere Idee ? Ich habe diese Problem leider sehr häufig, kostet einfach eine Unmenge Zeit sowas "von Hand" zu machen... Kann Compass so etwas ? Greetings indy
invention Mitglied Techniker, Konstruktion
Beiträge: 184 Registriert: 17.10.2003 P 4; 3,07 GHz 3,7 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000 128 MB Inventor 10, SP2
erstellt am: 01. Dez. 2003 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
erstellt am: 01. Dez. 2003 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo invention, ich benutze das absolut kostenlose Neokortex, schöner Bergriff, nicht wahr ? kleiner Auszug: Die Großhirnrinde (Neokortex) ist zuständig für Bewusstwerdung, logischen Verstand, Verhalten, Erkennen, Lernen und Entscheidungsfindung auf höchstem Niveau. Viele Wissenschaftler waren sich bisher sicher, dass eine Neurogenese in den neueren, höher entwickelten Hirnregionen nicht vorkomme. Schließlich brauche das Hirn eine stabile stützende Struktur um Erinnerungen zu speichern und abrufbar zu machen. "Das Gegenteil ist aber plausibeler:", so Gould, "Wenn Erinnerungen aus Erfahrungen gebildet werden, müssen diese eine Veränderung im Hirn hervorrufen können." Also kurz gesagt, alles ist im Kopf gebaut und auf den Festplatten (leider) "von Hand" editiert..... Gruß an alle "von Hand Editierer...."
erstellt am: 01. Dez. 2003 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Koto Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 01. Dez. 2003 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
camehl Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 06.08.2001 IV7 WIN-XP P4-3GHz 2GB PNY-FX1000
erstellt am: 01. Dez. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Hallo indy ich habe zuerst einmal eine Verständnissfrage. Wenn in allen 22 Baugruppen das falsche Teil A1 enthalten ist, warum änderst Du nicht dieses Teil A1 bzw. warum erstellt Du zuerst eine Kopie von diesem Teil. Sollte es Dir um eine Revisionskontrolle gehen, dann würde ich das mit einem System wie Compass durchführen. mfg. Peter ------------------ P.Camehl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 01. Dez. 2003 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Dazu ein bei uns praktizierter workaround: -Bauteile haben eine Bezeichnung, in der kein Änderungsindex steht -Wird ein Teil geändert, ändert sich sein Modellname nicht -Benötigt man das Modell im alten Zustand, muss vor der Änderung eine Kopie erzeugt werden, die als alter Zustand entsprechend benannt abgespeichert wird -Damit sind automatisch alle Baugruppen, in denen der Teil vorkommt, auf neuestem Stand -Baugruppen und die Zeichnungsableitungen werden analog dazu behandelt: Der Letztstand hat immer die gleiche Bezeichnung, im Schriftfeld wird der Änderungsindex verwaltet, alte Zustände werden mit anhängen des Änderungszustandes am Namen meist als pdf gespeichert Dies erfordert zwar ebenfalls Nachdenken beim Ändern, erspart aber das mühsame umbenennen zahlreicher Baugruppen und funktioniert ohne Dateiverwaltungssystem. ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2003 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo camehl, das ist genau das Problem: Revisonskontrolle mit dem Design Assi ? Übrigens sind wir laut ISO auch dazu verpflichtet, bei Serienteilen die Versionen / Revisionen , wie auch immer man die unterschiedlichen Bauarten eines Bauteils nennt, zu dokumentieren. Wenn eine Baugruppe schon mehrmals gefertigt und gebaut wurde und dann der Fehler erst später auffällt, sollte man das schon dokumentieren, vor allem was geändert wurde. Das Ändern eines bestehenden Teil zieht meist eine ziemlichen "Rattenschwanz" hinter sich, von dem Teil gibt es eine Ableitung mit Bauteilnummer, der Mann an der Maschine hat das Teil auch unter Bestandteilen der Nummer abgelegt, Stücklisten, Dokumentationen, usw.....also alles Sachen die viel Zeit kosten, aber notwendig sind Problem verstanden ? Gruß Indy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2003 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, interessanter Ansatzpunkt, funktioniert aber nur wenn die bestehenden 2D-Ableitungen als PDF gesichert sind, (machen wir auch erst seit kurzem, muss man nur gnadenlos mit allen machen....) Was machst Du aber wenn Du die alte Baugruppen oder Präsentationen haben willst, für zusätzliche Doku oder dergleichen, also mußt Du "von Hand" dann doch wieder das alte Bauteil einfügen. Geht bei ein paar Baugruppen noch mit akzeptablen Zeitaufwand, bei mehr als 10 Gruppen dauert das doch sehr lange. Oder habe ich das System falsch verstanden ? Klär mich auf....(nein nicht Dr.Sommer ;-)) Gruß indy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2003 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Wenn sowohl alter als auch neuer Zustand gleichzeitig existieren sollen, behandeln wir es nicht als Änderung, sondern als Variante - dann muss eine neue Zeichnungsnummer her. Das ist allerdings dann ein wenig Arbeit (wenn es viele Baugruppen betrifft), da auch die Baugruppen neue Nummern (Namen) bekommen müssen - also: Baugruppen mit neuem Namen kopieren, geänderten Bauteil unter neuem Namen abspeichern, jede Baugruppe aufrufen und betroffenen Teil austauschen. Das kommt zugegeben bei uns allerdings kaum vor. ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 01. Dez. 2003 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Hallo Freunde Wie sieht´s mit der Versionsverwaltung im Vault aus ? KAnn man damit etwas reißen ? Hab´s mir noch nicht genauer angesehen Vielleicht kann´s der neue Vault ja besser.... Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 01. Dez. 2003 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Hi zusammen! Zum eigentliche Problem: Lösbar mit dem DA.
- RMK auf Bauteil und DA öffnen
- auf Verwalten wechseln
- Datei markieren
- Pulldown Extras/Suchen/Verwendungsnachweis
- ausgeworfene Liste zur Kontrolle drucken oder kopieren
- jetzt gehts los
- die Datei im oberen Fenster markieren
- im unteren Fenster die Referenzen suchen lassen
- kontrollieren, ob auch alle Referenzen gemäß Verwendungsnachweis gefunden wurden
- auserwählte Datei im oberen Fenster umbenennen
- Speichern
- fettich
Alternativ kann man das auch aus einer Oberbaugruppe heraus ausführen. Wichtig ist nur, daß bei der Suche nach weiteren Referenzen die auserwählte Datei markiert ist. Alle Dateien im unteren Fenster (Zeichnungen, BGs, Präsentationen, etc.) werden korrekt aktualisiert, alle anderen erfahren nichts. Zum Thema Vault: Eher schwieriger, weil dazu alle erforderlichen Daten in den Arbeitsbereich ausgecheckt, mit dem DA wie oben erwähnt bearbeitet, und dann wieder eingecheckt werden müssen. Der Vault ist (noch) keine Zeichnungsverwaltung wie das landläufig verstanden wird. ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 01. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 01. Dez. 2003 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Zitat: Original erstellt von indy: Hallo CAD'ler,ich habe folgende Frage: Ich habe ein Bauteil A1.ipt, das in 22 Baugruppen verbaut ist, (Teileverwendungsnachweis im DA) jetzt muss ich dieses Bauteil ändern, da z.B. nur eine Bohrung falsch ist M6 -> M8, d.h. aus Bauteil A1 wird Bauteil A2.ipt Wie kann ich die Verknüpfung zu den einzelnen Baugruppen ändern bzw. aktualisieren ? Klar, es gibt 2 Wege 1. Baugruppe 1 im DA öffnen, Bauteil im Verwaltungsmodus ersetzen 2. BG 1 im Inventor öffen und da durch die Kopie A2.ipt ersetzen aber bei 22 Baugruppen erscheint mir das doch sehr zeitaufwendig, habt ihr eine bessere Idee ? Ich habe diese Problem leider sehr häufig, kostet einfach eine Unmenge Zeit sowas "von Hand" zu machen... Kann Compass so etwas ? Greetings indy
Hallo Indy, in Compass sollte es so gehen : Bauteil anklicken, neue Revision, Bauteil in IV ändern, fertig. Ergebnis wäre eine neue IPT und eine neue IDW. So daß der alte Zustand wieder herstellbar wäre. Bei einfachen Änderungen ist deine IDW danach sogar noch in Ordnung. Leider ist mir genau dies in Compass bisher nicht gelungen. Also mache ich folgendes : Bauteil kopieren, Baugruppe öffnen, Bauteil A1 durch A2 ersetzen. Dies mache ich in allen Baugruppen wo notwendig. Dann erst Bauteil A2 ändern. Vorteil : Änderst du zuerst das kopierte Bauteil, fliegen dir beim Komponenten ersetzen fast immer alle Abhängigkeiten um die Ohren. Bei dem super intelligentem Browser eine echte Freude in IV.... Grüße Stefan
camehl Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2003 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Hallo Husky, ist es evtl. möglich, daß Du die Bauteile im Compass noch nicht freigegeben hast (Status ändern)? Nur dann lassen sich Revisionen eines Bauteils erzeugen. Bei uns funktioniert es jedenfalls. Was ich aber auch noch nicht gelöst habe, das neue Bauteil (Revision) muß immer noch manuell in der BG getauscht werden. mfg. Peter ------------------ P.Camehl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
