| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Trennen - geht das so überhaupt??? (517 mal gelesen)
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 30. Nov. 2003 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, wenn man ein Bauteil hat und Abmessungen ändern will ist es manchmal mit einer einfachen Änderung der Skizzenmaße einfach nicht getan. Unter MDT habe ich dann das Bauteil getrennt, die beiden getrennten Teile auseinandergeschoben, das Mittelteil ergänzt und alles wieder zu einem Teil zusammengefügt - und genau hier habe ich mit meinem Erfinder ein Problem. Ich kann trennen, aber die Teile nicht auseinander schieben, oder ich muss aus einem Teil mehrere machen und dann als Baugruppe wieder zusammenbasteln, also kein Bauteil mehr, sondern eine Gruppe. Als Beispiel füge ich zwei Bilder bei: das Ausgangsbauteil und das Endprodukt. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 01. Dez. 2003 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Zitat: Original erstellt von TB Sattler: ... ich muss aus einem Teil mehrere machen und dann als Baugruppe wieder zusammenbasteln, also kein Bauteil mehr, sondern eine Gruppe...
Hallo Martin! So isses! Inventor ist nicht AutoCAD Inventor ist nicht MDT Inventor ...
------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
IV-User Mitglied Mikrotechnik Ing. FH
Beiträge: 49 Registriert: 07.10.2002
erstellt am: 01. Dez. 2003 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Hallo Martin, aber aus der Baugruppe kannst du ja wieder ein abgeleitetes Part erstellen. So musst du halt zum editieren der beiden "Endstücke" das ursprungsteil bearbeiten, die Distanz dazwischen kannst du mit dem Zwischenteil beeinflussen, dann hast du noch die Baugruppe um das ganze zusammen zu hängen und das Endresultat ist das IPT der abgeleiteten Baugruppe. Oder eben das nächste mal von Anfan an einberechnen, dass da ev. etwas "variabel" im Einzelteil sein muss... Gruss IV-User
erstellt am: 01. Dez. 2003 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, klar, IV ist nicht Autocad und MDT. Manchmal hält man sich selbst für doof, weil etwas nicht funktioniert, was in älteren Versionen eigentlich schon möglich war .... Und zur Klärung gibt's ja Kollegen, die Online-Hilfe hierfür kannste beruhigt vergessen, aber vielleicht bin ich ja auch zu doof dafür Eine schöne Arbeitswoche und frohes Schaffen ohne Bugs Euch allen und Danke für Eure Unterstützung. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
