Thema: an alle Netzwerk-Gurus: (1083 mal gelesen)
erstellt am: 29. Nov. 2003 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Habe soeben mein neuestes Spielzeug erhalten: Eine 1Gbit Netzwerkkarte für den Server (Läuft unter Win2k Server). Ich möchte diese zu der bereit onboard vorhandenen 10/100Mbit Netzwerkkarte parallel betreiben, und zwar derart, daß ein PC direkt (über gekreuztes Kabel) mit der neuen Karte verbunden ist, und die anderen weiterhin über die onboard-Karte und den Hub. Nun tauchen folgende Fragen auf: - Das BIOS hat allen PCI-Devices IRQ11 zugeordnet, im Windows werden aber für ISDN-Karte, onboard-Netzkarte und neue Netzkarte IRQ28, 44, usw angezeigt. Ist das in Ordnung? - welche IP-Adresse muß ich der neuen Karte zuordenen? Die gleiche wie der onboard-Karte, oder eine andere? - wie wird das mit der Lizenzvergabe mit dem FlexLM funktionieren, der am Server läuft? - die Datenstruktur am Server bleibt an sich voll erhalten, sind trotzdem Schwierigkeiten mit den IV-Projekten zu erwarten, wenn die Daten dann über die neue Netzverbindung laufen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 29. Nov. 2003 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo 1. Die Interrupts werden vom ACPI-Bios deines Rechners vergeben. Da soltest Du Dir keine Gedanken machen, solange es läuft. 2. Die 2. Netzwerkkarte benötigt eine 2. IP, evtl. aus einem anderen Netzsegment (192.168.6.XXX / 192.168.7.XXX) Mit den 2 Karten im Server erzeugts Du 2 Netzwerke, die sich gegenseitig nicht kennen, es sei den Du kannst den Server als Router konfigurueren. 3. Ich denke die Dateifreigaben etc. werden die gleichen bleiben. Ich würd´s einfach mal probieren, ob´s funktioniert. Selber hab ich´s noch nicht probiert. Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 29. Nov. 2003 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
zu 1) Geht ok da W2K , daß je nach verwendeter Hardware und Einstellungen im BIOS, automatisch macht. zu 2) Eine Neue, da ja jede IP im Netz einmalig ist (MAC). zu 3) FlexLM hängt sich, soweit mir bekannt ist, an die MAC-Adresse des FlexLM-Servers. Ob der Solo-PC nun seine Lizenz ordnungsgemäß bekommt, kann ich auch nicht mit Sicherheit sagen, würde aber mal annehmen, daß es funktioniert. zu 4) Nein. Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2003 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Freunde für die Aufmunternden Worte, also werd' ich's einfach probieren! Nur eine Unsicherheit noch: Ich glaub mich dunkel erinnern zu können, daß Gbit Ethernet gar kein gekreuztes Kabel braucht zum direkt Verbinden 2er PC's, kann das stimmen? Egal, das kann ich ja auch probieren! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2003 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo freunde, Also, nach den ersten Versuchen kann ich berichten: - Gbit Netzwerk braucht offensichtlich auch ein gekreuztes Kabel für eine direkte Rechner-Rechner Verbindung - Gbit Netzwerk hat problemlos funktioniert, nachdem ich in den Client-Netzwerkeigenschaften Auto Sensing 1000Mbit-Transferrate freigeschaltet habe - FlexLM Lizenzvergabe hat problemlos über die Gbit Verbindung funktioniert - der noch am alten Netz über den Hub am Server hängende Client mit Win2k hat nach wie vor problemlos funktioniert - der ebenfalls am alten Netz hängende Rechner mit WinXP hat sämtliche Netzwerkverbindung verworfen und ließen sich mit meinen beschränkten Kenntnissen auch nicht mehr herstellen (auch kein Ping möglich) Habe sodann den Probeaufbau mit der Gbit Netzkarte wieder entfernt und den alten Zustand wiederhergestellt, und der XP-Rechner läuft wieder normal. Sch*** WinXP! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 29. Nov. 2003 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 29. Nov. 2003 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 30. Nov. 2003 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Das muntert mich ja wieder etwas auf... Wenn's nur nicht so wäre daß ich mit der XP-Kiste STÄNDIG Schwierigkeiten habe: - Wird regelmäßig ab 16:00 langsam wie die Schnecke (behoben mit antispy) - verliert ständig die (lokale) Lizenz (behoben mit antispy) - wurde als Einzige vom Blaster befallen (behoben mit McAffee) - verliert als Einzige sämtliche Netzwerkverbindungen beim 1Gbit-Versuch Am Dienstag krieg' ich mein M60 mit XP, na das wird lustig... @Mathias: IP-Adress-Kollisionen sind ausgeschlossen, habe ich alle manuell fix vergeben & 100x kontrolliert Insgesamt: Der Geschwindigkeitsvorteil bei dem kurzen 1Gbit-Test war deutlich spürbar, ca.2-3x schneller als 100Mbit (der Server ist ja eine alte 450MHz-Kröte) ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 30. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 30. Nov. 2003 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 30. Nov. 2003 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, wenn du XP schon nicht mit W2K planieren möchtest, Dann schau mal ob die DNS und WINS korrekt auf deinem Rechner eingetragen ist. Zu finden unter Lan-Verbindung --> Eigenschaften --> TCP/IP --> Eigenschaften --> Erweitert --> DNS bzw WINS Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2003 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Jetzt wird's intim...<g> Es ist unter WINS nix eingetragen, so wie bei allen anderen Rechnern auch, unter DNS sind der Server und irgendeine andere Adresse eingetragen, ebenfalls identisch mit allen anderen Rechnern hier. Wenn ich nur wüsste was WINS ist (Windows meckert ja auch immer, ob das schon OK sei mit der leeren WINS-Adresse)? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2003 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, ich hab´s so gemacht : DNS-Dienst auf Server gestartet. Die eingetragene IP wäre dann die deines Servers (unter DNS) falls du einen Router hast kannst du dessen IP noch als Alternative eintragen. Für WINS das gleiche, nur den Router rauslassen. Ping sollte aber in jedem Fall funzen
