| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: Mehrere Skizzen auf einmal auswählen (249 mal gelesen)
ASP Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 191 Registriert: 11.12.2001 INV2014 UT SP1 PNY FX600 i7 4770 Intel QuadCore 3.4GHz, 8GB, Win7ProSP1
erstellt am: 28. Nov. 2003 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2003 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 28. Nov. 2003 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
hallo alois! meinst du wirklich 500 skizzen?? oder meinst du 500 kreise in einer skizze?! für ersteres hab ich keine lösung aber wenn du viele elemente hast die in "einer" skizze liegen und die du alle auf 1x extrudieren willst hätt ich was anzubieten. eine neue skizze zeichnen die alle elemente der ersten skizze umschliest. diese extrudieren. skizze mit den 500 elementen bearbeiten und dort auch das große rechteck einzeichnen. diese skizze differenzieren von dem zuvor erstellten quader und fertisch sind deine 500 extrusionen mit 2 elementen statt 500 hope it helps... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 28. Nov. 2003 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
Hallo Alois, mehrere Skizzen für eine Extrusion wählen geht (zumindest bis IV6) nicht. Viele getrennte Flächen in einer Skizze leider auch nicht - die müssen mühsam nacheinander angeklickt werden. Dein Problem riecht eventuell nach VBA (?). ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
