Thema: alle Umrißkanten in idw ausblenden (1390 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 26. Nov. 2003 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 26. Nov. 2003 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 27. Nov. 2003 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
invention Mitglied Techniker, Konstruktion
Beiträge: 184 Registriert: 17.10.2003 P 4; 3,07 GHz 3,7 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000 128 MB Inventor 10, SP2
erstellt am: 27. Nov. 2003 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 27. Nov. 2003 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 27. Nov. 2003 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 27. Nov. 2003 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Interessiert mich auch, sonst kann man das nämlich vergessen. Bei kleinem Maßstab sieht man das Teil vor lauter Kanten nicht. @Jürgen Nur um dem Werker an der Maschine zu zeigen, wie das Teil aussieht (dafür hatte ich die Ansicht gedacht) ist Dein WA zu dick. Gibt's noch 'ne Abkürzung? ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" [Diese Nachricht wurde von Bene am 28. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2003 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 27. Nov. 2003 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2003 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Alle Kanten auf einmal ausblenden in der IDW geht bis IV7 nicht. Ab IV8 kann man die Kanten per Fensterauswahl selektieren und dann ausblenden. Bis dahin kann man aber in dem Inhalt der Ansicht per Kontextmenü der Baugruppe (bzw. des Einzelteils) die Strichstärke auf ein Minimum (z.B. 0,01 mm) reduzieren. Dann sieht's nicht mehr so nach Comic aus. Bei einer Baugruppe werden die Eigenschaften auf die einzelnen Bauteile übertragen. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2003 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2004 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2004 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
RMT auf die Ansicht "Verdeckte Kanten anzeigen", die jetzt temporär eingeblendeten Kanten auswählen (bei IV8 ggf. mit Fenster oder Kreuzen), RMT "Fertig" oder wenn alle wieder eingeblendet werden sollen, RMT "Alles anzeigen" ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 09. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2004 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hallo Freunde, Ich habe zum Thema Cartoon-Effekt bei schattierten Ansichten folgenden Workaround gelesen: Im Modell einen Kubus über das gesamte Modell legen, daß dieses völlig verhüllt wird, diesen mit Werkstoff Glas völlig transparent machen, in den normalen Ansichten diesen ausblenden und die Kanten des Kubus in der schattierten Ansicht ausblenden. Ich habe es noch nicht selber probiert, ob das wirklich funktioniert, die Screenshots die dabei waren schauten aber sehr gut aus! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
