Thema: OT: Einschraubzapfen (1283 mal gelesen)
Charly Setter Moderator
erstellt am: 26. Nov. 2003 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde. MAl eine Frage, die etwas OT ist: Hat einer von Euch das Normblatt DIN 3852 T3, Form F bzw. ISO 6149-2/3. Es handelt sich um metrische Einschraubzapfen mit O-Ringabdichtung, in diesem spez. Fall M18x1.5. Ich weiß, solche Teile kauft man, aber in diesem Fall muß ich in den sauren Apfel beißen und das Teil selber basteln lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 26. Nov. 2003 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Setter
Koto Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 26. Nov. 2003 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Setter
Hallo Charly, hab Dir ein Datenblatt angehängt. Standard ist U-Ring, wenn´s hydraulisch ist. M18x1.5 oder G3/8" (die zölligen Bohrungen hab ich als ifeature) Die Anspiegelung sollte min. Rz16 haben. Gruß Koto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2003 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Setter
ugu_hro Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 54 Registriert: 16.07.2003 Quadro FX500/FX600 XP Prof. IV9 SP2 GAIN Archiv 7.5
erstellt am: 26. Nov. 2003 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Setter
Koto Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2003 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Setter
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar / Koto. Danke für die Hilfe, aber das ist noch nicht ganz das was ich brauche. ICh brauche die Abmessungen des Gewinde-ZAPFENS . Und hier besonders die Abmessungen dews Gewindefreistichs, da da ein O-Ring drinliegen soll. Normal verwende ich solche Verschraubungen nicht, sondern die EO-Lastic Verschraubungen (Parker). Aber da ich diesmal die Schraube fertigen muß, fällt diese Lösung aus, da es etwas schwierig ist bei einer 40mm langen Schraube eine 1.5mm breite Nut axial in den Kopf zu stechen / fräsen. @Koto: Das Feature ist schon nicht schlecht. Werd´s mir nachher mal näher ansehen.
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Setter
Hallo Koto, Ich glaube, das war ein bisschen schadenfreudig, weil Du über das Problem mit den Umlauten bei Dateianhängen gestolpert bist (passiert mir auch gelegentlich...) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Setter
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Setter
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo armer Bergbewohner. Wenn Du die Datei anklickst, bekommst Du die Seite mit der Fehlermeldung. Oben in der Eingabeleiste steht die URL. Da löschst Du den Dateinamen und drückst Enter. Dann landest Du in dem Verzeichnis, in dem alle Uploads des betr. Users stehen lg Mathias PS.: Jetzt bin ich immernoch nicht schlauer . Und ich hab noch nicht mal eine solche Verschraubung zum abkupfern
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An Alle, die jetzt den Klein wälzen: Da steht die Form F auch nicht drin. Das Gleiche gilt für´s Tabellenbuch-Metall, den Friedrich und die deversen Verschraubungskataloge (EO, Hansaflex). Muß wohl doch nach Hannover in den Normentempel lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Setter
Koto Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Setter
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Koto Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2003 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Setter
erstellt am: 26. Nov. 2003 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Koto. Da weiß ich erstmal, welches der Richtige Ring ist. Und wenn ich im Normenstall was finde, werde ich es euch sagen. lg Mathias PS.: Bevor Ihr fragt: In Hannover befindet sich die Normenabteilung der TIB (Technische Informationsbibiliothek) im "Marstall", d.h.: dem ehem. Pferdestall des Schlosses Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
