Thema: falsche Maßangabe in IDW (1839 mal gelesen)
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 26. Nov. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand schon mal gesehen, daß IV falsche Maße in der IDW einträgt? Wenn nicht, dann siehe --> Die 912,57 sind an zwei Linien in der zur Ansicht gehörenden Skizze zustande gekommen. ------------------ Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2003 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
erstellt am: 26. Nov. 2003 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 26. Nov. 2003 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
invention Mitglied Techniker, Konstruktion
Beiträge: 184 Registriert: 17.10.2003 P 4; 3,07 GHz 3,7 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000 128 MB Inventor 10, SP2
erstellt am: 26. Nov. 2003 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
erstellt am: 26. Nov. 2003 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Guter_Geist, hallo invention, der Plot ist genau so, wie die Ansicht der IDW. Offensichtlich wird die Verkürzung durch die unterbrochene Ansicht nicht bei der Bemassung berücksichtigt. Noch mal zur Verdeutlichung: Die Ansicht ist unterbrochen. Für die Bemaßung der Mitten der Langlöcher habe ich eine mit der Ansicht verbundene Skizze erzeugt. In diese Skizze habe ich auf jeder Seite der unterbrochenen Ansicht eine Linie projiziert. Darauf lotrecht habe ich eine kurze Linie gezeichnet. Ende der Skizzenbearbeitung ! Diese kurzen Linien habe ich ganz normal bemaßt. Und nu ?? ------------------ Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2003 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
erstellt am: 26. Nov. 2003 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Hallo Lothar, IMHO gibt's momentan (und wahrscheinlich auch im 8er) nur die Möglichkeit das Zeug per Koordinatenbamassung zu "erschlagen". - Mittellinie zw. den beiden geraden Kanten - Koordinatenbasis auf diese Mittellinie nach oben oder unten ziehen, dann fängt er nämlich den Mittelpunkt Und beim "Kürzen bleibt alles dran. ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Hallo Lucian, Deine Angst ist berechtigt. Shit happens, wie manche sagen. Uns ist er 2x passiert: Einmal hat MDT4 die verkürzte Länge über die unterbrochen Ansichten hinweg "wie auf der Zeichnung sichtbar" vermasst, Folge: Mehrere gefertigte Teile waren Schrott. Ein anderes mal hat MDT6 zwar die Maße über die unterbrochenen Ansichten zwar richtig vermasst, aber beim exportieren flacher 2D-DWG's das Maß auf "Zeichnungslänge" zurückgesetzt. Das war ein wirklich böser Fehler, der sehr teuren Schrott verursacht hat und mich viel Reputation gekostet hat (und viele Biere um diese wiederherzustellen). Also: Angst ist voll berechtigt, Adesk sollte Feuer unter dem A**** gemacht werden! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Zitat: Original erstellt von lbcad: Hallo Guter_Geist, hallo invention,der Plot ist genau so, wie die Ansicht der IDW. Offensichtlich wird die Verkürzung durch die unterbrochene Ansicht nicht bei der Bemassung berücksichtigt. Noch mal zur Verdeutlichung: Die Ansicht ist unterbrochen. Für die Bemaßung der Mitten der Langlöcher habe ich eine mit der Ansicht verbundene Skizze erzeugt. In diese Skizze habe ich auf jeder Seite der unterbrochenen Ansicht eine Linie projiziert. Darauf lotrecht habe ich eine kurze Linie gezeichnet. Ende der Skizzenbearbeitung ! Diese kurzen Linien habe ich ganz normal bemaßt. Und nu ??
Hast du die Skizze vor dem Ausbrechen oder nach dem Ausbrechen erzeugt ? Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Hallo Lucian, was willst Du? Vielleicht eine Auswahl a'la ACAD wo Du selbst bestimmen kannst was das Programm nun "fangen" soll? Also sowas ist doch wirklich altmodisch. Viel besser ist, wenn das Programm "intelligent" ist/sein soll/so tut als wär's und dafür nur die Hälfte der geforderten Aufgaben erledigen kann. So ist das nun mal mit Programmen von 'ner Firma, die in der 8ten Version ihres Produktes es als bemerkenswertes Highlight ankündigt, dass man nun bei der Bohrungserstellung nicht mehr die Registerkärtchen wechseln muß um ein Gewinde zu Basteln. Die Abmessungen der Bohrung kann man aber noch immer nicht als Parameter sehen . Die Senkung hat vermutlich noch immer nicht voreinstellbare 82° und wird per Durchmesser und nicht als Tiefe bemasst . Weiter so Ade$k, so kommt ihr an die Spitze. Ihr müsst nur noch erreichen, dass das Ende in Spitze umbenannt wird. Aber das dürfte für einen Verein, der von sich glaube ER sei der Standard, wohl leichter sein, als eine objektorientierte Eingabemaske. ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Hallo Lothar, Moment mal, Jetzt habe ich Deine Beschreibung ganz genau gelesen: Hast Du EINE Skizze erzeugt, in der BEIDE kurzen Mittellinienstücke drinstehen? Dann hast Du ja den Abstand der Linienstück bemasst, und das schaut nur zufällig so aus als ob die Langlöcher bemasst wären... Da hast Du den IV grob ausgetrickst! Dann hast Du den Fehler gemacht, und nicht IV! (Oder verstehe ich falsch?) Im zweifelsfall: Datei posten! ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 26. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Hi Lothar: MAch das lieber vor dem Brechen (Schöner Satz ) oder 2 Skizzen. Sonst Trickst Du die Diva aus. Der LEo hat schon Recht: Das Maß ist jetzt der Abstand der 2 Linien in der Skizze, und nicht der Abstand der Ursprungsgeometrie im Modell Typischer Fall von Trick 17 mit Selbstüberlistung lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
