Thema: Massstaebe automatisch in IDW (358 mal gelesen)
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 24. Nov. 2003 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Im VBA-Forum habe ich mit unglaublich guter Unterstützung von Paul Schüpbach das Programm von Jörgen Pisarz und Robby Lampe zur Erstellung von Massstaeben überarbeitet. Das Programm durchläuft alle Ansichten und neuerdings auch alle Blätter einer Zeichnung und trägt alle vorhandenen Massstäbe in den Zeichnungskopf ein. Das geschieht bei jedem Speichern, wenn man noch eine Autosave-Routine einbaut ! Da wahrscheinlich längst nicht alle im VBA-Forum zugegen sind, hielt ich es für sinnvoll hier darauf hinzuweisen ! Nochmals vielen Dank an Paul für die entscheidenden Hinweise und an Jörgen und Robby für die Vorlage ! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 24. Nov. 2003 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Charly Setter Moderator
erstellt am: 24. Nov. 2003 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 24. Nov. 2003 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Es gibt nichts, dass man nicht verbessern könnte ! Hier ist die neue Version, die ein Problem berücksichtigt: Der Text wurde bisher immer an einer festen Stelle platziert, egal welche Blattgröße. Hier ist nun noch eine Abfrage drin, wie groß das Blatt ist und man kann den Text entsprechend platzieren! Ist beim Erstellen der Vorlage eine zähe Rumspielerei. Aber ich glaube es lohnt sich. @Charly: Durchaus... Wenn Du willst kann ich Dir aber auch von meinem Tag erzählen... Es begann mit: Inventor hat ein..... Lassen wir das lieber . Vielleicht bin ich ja bald PNY-Tester...Wer weiß? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2003 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Jo, ich glaube Du solltest dringend Nvidia testen. Aber manchmal macht die Diva halt unerklärliche Dinge: Seit Donnerstag will die Diva 6 SP2 auf einem bestimmten Rechner keine Abhängigkeiten mehr vergeben. Skizzen kannst Du nicht mehr beenden, höchstens über Rückgängig. Gespeichert wird auch nicht mehr. Totaler Divenstreik. Frag mich nicht warum. Keine Fehlermeldungen, tut so als ob´s rechnet und dann passiert nix... Die gleichen Dateien lassen sich auf dem gleichen Rechner unter IV7 einwandfrei bearbeiten. Stinkt verdammt nach Neuinstallation, würd aber gerne wissen warum lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2003 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 24. Nov. 2003 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 25. Nov. 2003 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2003 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 25. Nov. 2003 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
