| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: Treiber zu ATI GL Z1 (232 mal gelesen)
diho Mitglied Konstrukteur in KMU
Beiträge: 10 Registriert: 24.11.2003 1,5GHz P4 768Mb RAM ATI Z1
erstellt am: 24. Nov. 2003 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich arbeite mit Inventor 6 mit einer ATI GL Z1 128Mb und dem von Autodesk zertifizierten Treiber 6.13.10.1034. Mit diesem Treiber bringt die Karte keine brauchbare Leistung. Habe auch schon mit diversen anderen Treiberversionen probiert, ohne wirklichen Erfolg. Hat mir jemand einen Treiber der mit der Z1 funktioniert? Bitte keine Bemerkungen über die ATI-Karte, die wäre eigentlich ganz gut,wenn......( Es kommt mir nie wieder eine ATI ins Gehäuse!!) Besten Dank
------------------ Gruss diho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diho
Hi! Hast du mal geschaut unter Extras > Anwendungsoptionen > Hardware > Analyse? Was steht da? Was von ATI oder was von Microsoft? Wenn Microsoft stell beim Register Hardware vollständige optimierung ein und prüfe wieder ob jetzt bei Analyse was von ATI in der obersten Zeile steht. Noch was: Läuft die Karte auch wirklich im AGP Modus oder ist vielleicht der PCI Modus aktiv. Da hilft i.d.R. ein CHipsatzupdate für das Board.
------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo invhp kommischerweise steht in der obersten Zeile, dass dieser Treiber nicht zertifiziert ist! In der zweiten dann "der Grafiktrieber ist ATI.....), ich versuche es mal mit dem Chipsatzupdate, Danke!! ------------------ Gruss diho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 24. Nov. 2003 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diho
Hi Diho. Schalte mal die vollständige Optimierung ein. Kann sein, das die Diva auf die OpenGL Softwareemulation geschaltet hat. Und ansonsten lese Dir doch mal die Threads zum Thema Ati/Nvidia durch. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2003 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias Habe ich auch schon probiert (bringt leider auch nichts,) wie schon so viele andere Einstellungen, Treiber, usw. Ich denke ich gebe mich geschlagen von der Grafikkarte, ich habe am Freitag die Offerte erhalten für eine neue Workstation mit einer nvidia FX 1000. Das wird dann im Frühling aktuell und die Probleme mit der ATI sind gelöst, Besten Dank trotzdem für den Tip! ------------------ Gruss diho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2003 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diho
erstellt am: 24. Nov. 2003 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diho
erstellt am: 25. Nov. 2003 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
