Thema: ipart Aktualisierungsfehler (1176 mal gelesen)
Heidl Mitglied Ingenieur für Maschinenbau, Konstruktion
Beiträge: 43 Registriert: 03.07.2003
erstellt am: 24. Nov. 2003 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Habe mit ipart Boschprofile erstellt um zwischen verschiedenen Längen zu wählen und jeweils Bohrungen und Gewinde je nach Bestellbezeichnung unterdrücken bzw. berechnen. Nach dem Kopieren von Baugruppen mit diesen Profilen möchte ich neue Längen hinzufügen wobei Aktualisierungsfehler auftreten. Ich kann schon im geöffneten ipart nicht mehr zwischen den Profilen wechseln. Nur Fehlermeldungen!!! Ich kann nicht einmal Skizzen und dessen Abhängigkeiten reparieren. Was soll ich nur machen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2003 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidl
erstellt am: 24. Nov. 2003 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2003 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 24. Nov. 2003 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidl
Hi Heidl. Kommentar meiner TZ (CAD-Fachkraft Maschinenbau): Neuzeichnen, Neuzeichnen. Geht uns auch nicht Anders. Es ist in der Tat so, das die Diva sehr gerne iPArt-Definitionen durcheinanderwirft. Und die Fehlermeldungen sind extrem vielsagend. Manchmal hilft´s das Bauteilende ganz nach oben zu ziehen und dann schritteweise zurück zu fahren, um so der FEhlerquelle auf die Spur zu kommen. Sehr beliebt sind auch Macken in Gewinden (Gewinde.xls geändert, nicht passende Gewindedurchmesser etc.) Dann streckt das iPart gleich alle Viere von sich, auch wenn die fehlerhafte Variante garnicht berechnet werden soll. MAnchmal hilft wirklich nur noch Neuzeichnen. Aber vorher die Tabelle sichern (Extern), dann sparst Du dir das Neutippen. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2003 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidl
erstellt am: 24. Nov. 2003 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mathias! Und nehmt Ihr immer noch die iparts her?! Mit wieviel iparts passiert Euch das? Vieleicht fängt er an zu spinnen, wenn man die iparts in verschiedenen Projekte bearbeitet. Zu Deinem Tip, wenn ich die Tabelle speicher an welcher Stelle füge ich diese meinem neu gezeichneten Teil wieder zu? Gruß, Heidl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 24. Nov. 2003 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidl
erstellt am: 24. Nov. 2003 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidl
Hallo Heidl, ich hab dir das ipart wieder "modifiziert" zurück gemailt. Was war das Prob: Er hat bei der Skizze 5 keinen Bezug zu der Skizzenebene gehabt. Was hab ich gemacht: erste Skizze auf den mittelpunkt gelegt AE parallel zu Ursprungsebene Skizze auf die AE gelegt Die Bohrung zu einer Ursprungsebene vermaßt (aus der Mitte) Bohrung gespielt Danach ging es bei mir wieder.
------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2003 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidl
Häufig sind es eben nur die "kleinen" Fehler. Skizze nicht sauber bestimmt, und schon hast Du das schönste Kuddelmuddel. Gerade bei iParts entstehen da die schönsten Effekte, da sich die Geometrie ja häufig ändert. @Heidl: Natürlich arbeiten wir mit iParts. Wo sonst bekomme ich sonst die Schlauchfittinge, Rohrsverschraubungen und all das andere Zeugs her. ABer manchmal treibt´s einen halt zum Wahnsinn. Da lädts Du das Ding auf einem Anderen Rechner und schon geht´s nicht mehr. Ursache: Gewinde.xls nicht 100% identisch.... Das Hauptproblem ist doch, das die Diva sich weigert, Dir das fehlerhafte Teil darzustellen. Und dann versuche mal die Fehlerquelle zu erraten. Nächstes Problem: Wenn Du mit verschiedenen IV-Versionen arbeitest mußt Du höllisch aufpassen, sonst sind die Dinger plötzlich konvertiert und Du hast ein Problem. Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2003 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rege Teilnahme an meinem Problem! Jürgen hat mir glücklicherweise mein ipart wieder repariert. Werde dahingehend auch die anderen iparts anschauen. Danke und bis zum nächstenmal! Heidl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 26. Jan. 2004 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidl
Logbucheintrag: 26012004 Lt.Cadworker auf der USS Diva sqrt(28,09 oE) * 1 mm Habe umfangreiche Norm-iPart-Tab zu einem Blechprofil erstellt. Täglich kommen neue Längen mit neuen Lochbildern hinzu. Da es sich um ein gebogenes Blechteil handelt, ist auch eine Abwicklung in der Fabrik. In den Baugruppen in denen dieses Part verbaut ist stand ein ? vor dem Browsereintrag. Der damit verbundene Hinweis der Diva sagte das keine Biegezone gefunden werden kann und daher die Abwicklung nicht erstellen. Nach längerem Suchen und etlichen herausgerupften Haaren stellte sich heraus, das der Hinweis absolut irreführend war. In der Fabrik war alles clean. Auch das Fenster der Abwicklung konnte ohne Probleme geöffnet werden. Die Ursache, die zu dem irreführenden Hinweis führte war das genau diese Zeile in der Fabrik mit dem Haken als aktiv (Zeile berechnen) gekennzeichnet war. Als ich irgendeine andere Zeile der Fabrik aktivierte, waren die Fragezeichen in der iam fort. Warum ich das schreibe? Ganz einfach: Sollte irgendwann mal einer seine abzuwickelnden Blechprofile mit einer Norm-iPart-Fabrik erschlagen wollen, so spart er sich eine Menge Suchaufwand, denn: Aktion: Weg mit den Fragezeichen! Nur cleane Fabriken kommen in den Genuss in anderen Varianten eingesetzt zu werden. Ende Logbucheintrag Gruß ------------------ powered by forum auf cad.de [Diese Nachricht wurde von Dieter Scholz am 26. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidl
Packt die Gewinde.xls auf den Server, dann ist sie für alle gleich. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
