Thema: Skizzenprojektion (220 mal gelesen)
Jü Mitglied irgendwas mit Technik
Beiträge: 17 Registriert: 25.10.2002
erstellt am: 24. Nov. 2003 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander! Ich habe in der Ursprungsebene eine Skizze gemacht und möchte diese nun in eine andere Ebene die im Winkel von 20° zur Ursprungsebene steht projizieren. Der Projektionsverlauf soll aber normal zu Ursprungsebene sein. Könnt Ihr mir bitte auf die Sprünge helfen. Danke im Voraus Jü Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
invention Mitglied Techniker, Konstruktion
Beiträge: 184 Registriert: 17.10.2003 P 4; 3,07 GHz 3,7 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000 128 MB Inventor 10, SP2
erstellt am: 24. Nov. 2003 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jü
Hallo Jü, ich würde die Skizze mit der Maus ganz einfach markieren, Rechtsklick KOPIEREN. Dann die neue Ebene aktivieren, Rechtsklick EINFÜGEN. Müsste ganz gut klappen. Danach kannst noch drehen, mit Abhängigkeiten versehen, und und und... Hoffe, dass ich Dir helfen konnte. MfG, invention Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 24. Nov. 2003 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jü
hallo Jü(nger)! also ich würd das so machen da du eine fläche von der ersten skizze zur neuen skizzierebene aufspannst (extrudieren). und dann in der neuen skizze diese fläche projezieren. bei einer kompexen skizze bekommst du jedoch viele flächen und wär schon ein bisschen arbeit. wenns nur rechtecke oder kreise sind ists halb so wild!... alles klar? ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2003 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ all: Dnke für die schnellen Antworten. @ invention: Mit Deiner Methode habe ich dann dieselbe Skizze nochmal. Ich benötige aber sozusagen eine Verzerrung davon. @ Siegfried: Danke, so hab ich es jetzt gemacht. Einfach eine Extrusion zur "20°" - Ebene und dann die Geometrie projiziert. Die Extrusion habe ich danach wieder deaktiviert. Eigentlich kinderleicht. Da hätte ich auch selber draufkommen müssen. Ich bin dabei ein Blechteil zu konstruieren und habe vergessen daß ich Funktionen wie Extrusion durch ein Umschalten auf "Modellieren" wieder aktivieren kann. Vielen Dank nochmal Liebe Grüße Jü(rgen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
