Thema: Bemaßungsstile erzeugen (1834 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 22. Nov. 2003 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2003 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 23. Nov. 2003 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 23. Nov. 2003 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hallo Hans-Peter Die Fase überlager das Gewinde. Wenn ich eine Fase brauche mache ich als erstes die Kernlochbohrung mit Fase, dann nochmal eine Skizze und hier dann die Kernlochbohrung mit Gewinde. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 23. Nov. 2003 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hi Hans-Peter! Im Bemaßungsstilmenü auf den Reiter Bohrungen wechseln, dort im (1) Flyout-Menü die gewünschte Bohrungsart aussuchen, (2) das Häkchen bei "Norm verwenden" wegnehmen und dann (3) mit den kleinen Schaltflächen unter dem Textfenster aussuchen, welche Elemente in der Bohrungsinfo eingetragen werden sollen. Dazwischen kannst Du dann auch noch jede Menge statischen Text einfügen. So mit allen angefürten Bohrungsarten nach Wunsch verfahren. Da kannst Du Dir so ziemlich jede Norm zurechstricken.
------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 23. Nov. 2003 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2003 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hi Hans-Peter! Der fehlende Unterschied basiert IMHO darauf, daß Du die Gewindelinie nicht anklicken kannst, sondern nur den Konus "erwischst". Die Ansenkung einer normalen Gewindebohrung würde ich mir sparen. Das bringt nur "Unruhe" in die Sache. Wenns schon sein muß, dann eine kleine Textzeile auf der Zeichnung so wie das übliche "Kanten gebrochen 0.1 - 0.2mm" (das modelliert ja normal auch keiner, oder????).
erstellt am: 23. Nov. 2003 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2003 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Nov. 2003 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hi Tom Wenn ich aber den Hacken bei "Norm verwenden" entferne, kann ich keine Bemaßungen der Form "DIN 74 Km12" automatisch erzeugen. Oder sehe ich das falsch. Ich muß mir dann einen Bemaßungsstil basten, der das manuell macht und ich habe keine Kontrolle mehr, ob die Bohrungsabmessungen dann auch stimmen. Bzw.: Wo kommt dann die Bohrungsgröße (12) her, da es in der Bohrungsgeometrie die 12mm nicht gibt, die passende Durchgangsbohrung ist ja 13.5mm ? Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2003 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hi Mathias! Du stellst mir Fragen, die ich heute in meinem aktuellen Zustand nicht mehr ernsthaft beantworten kann . im Ernst: Ich habe keine Ahnung und noch keinen Plan. Da müßte irgendjemand der Diva auf den Pelz rücken, die Systematik aushorchen, und eine geeignete Strategie austüfteln (das, was ich sonst meistens mache, wenn uns die Diva vor Rätsel stellt) . ------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 23. Nov. 2003 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 24. Nov. 2003 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, nocheinmal zum Thema Gewindeinfo. Im Anhang hab ich die selben Bohrungen einmal mit "DIN" und einmal mit "ISO" bemaßt. Die Iso-Bemaßung kennt das angesenkte Gewinde, die Din-Bemaßung nicht. Woran kann das liegen?
------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2003 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 24. Nov. 2003 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, ich nehme an es ist die Norm. Vielleicht hast Du einmal kurz Zeit und kannst es selber probieren. Als Vorlagen habe ich die Originaldateien (Norm.ipt und Norm.idw) aus dem Template-Verzeichnis verwendet. 1. Bauteil mit Durchgangsloch angesenkt und durchgehendem Gewinde (ISO metrisches Profil lt. original Excel Gewindetabelle) 2. Zeichnung ertellt mit obiger Vorlage (Norm steht auf DIN) 3. Gewindeinfo auf Bohrung mit DIN erstellt 4. Norm auf ISO umgestellt 5. Gewindeinfo auf Bohrung mit ISO erstellt ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
