Thema: Batch Drawing Converter löscht Bemassung (541 mal gelesen)
SYMTEC Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 21.07.2003 P4 - 2Ghz, 1.25GB RAM Nvidia GeForce4 MX 420 ACAD 2004, IV 7
erstellt am: 21. Nov. 2003 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ACAD 2004 Mechanical DWG´´s in ACAD 2000 konvertiert um sie anschließend auf einem Rechner mit LT 2002 ausplotten zu lassen. Beim Öffnen aun dem LT 2002 System und auch beim Öffnen auf einem Rechner mit AM 6 sind die Maßzahlen und Schweißsymbole verschwunden. Beim Öffnen der selben Datei auf meinem Acad 2004 System sind die Maßzahlen und Symbole noch da. Hat jemand einen Tip? Danke Tommi ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2003 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SYMTEC
erstellt am: 21. Nov. 2003 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 21. Nov. 2003 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SYMTEC
Hallo Symtec Die Symbole werden wohl da sein, nur der Größenfaktor in deiner Templatedatei (*.dwt) wird wohl zu klein sein. Wenn du sie noch nicht verstellt hast, sind sie noch nach AMI-Norm in Inch. Faktor 25,4 kleiner. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
