| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Neue Zuweisung in der IDW (1148 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 21. Nov. 2003 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe schon wieder ein neues Problem. Wir haben eine Reihe von Inventor-Zeichnungen mit den dazugehörigen Modellen. Nun müssen wir aus strukturellen Gründen aus dem in der Zeichnung angegebenen Modell "xxx.ipt" eine Baugruppe "xxx.iam" machen in der nur ein kleines Teil hinzugefügt wird. Wenn ich nun die Zeichnung wieder lade wird aber das Modell "xxx.ipt" angezeigt jedoch möchte ich, daß nun die Zeichnung auf die Baugruppe "xxx.iam" zugreifen soll. Ich habe schon mit dem Design-Manager probiert ob es da eine Möglichkeit gibt eine neue Zuweisung zu machen jedoch bin ich nicht fündig geworden. Gibt es mit Inventor-Bordmitteln eine Möglichkeit dies zu bewerkstelligen? Werner Geistl
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 21. Nov. 2003 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
normal würd ich sagen das es unmöglich ist einer idw statt ner ipt ne iam unterzujubeln!... aber: nur mal so ne idee... eine abgeleitet komponente aus der xxx.iam erstellen und diese als xxx.ipt abspeichern. die ursprüngliche xxx.ipt musste halt per DA unbenennen auf von mir aus xxx2.ipt. dann wird die idw auf deine abgeleitet komponente zugreifen. ob das jedoch zum gewünschten ergebniss führt kann ich nicht sagen. allein schon weil es ja nur EIN bauteil ist und keine baugruppe mehr. desweiteren kann ich mir gut vorstellen das die diva bei sowas abschmiert *G* aber ein versuch wärs wert. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 21. Nov. 2003 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hi Werner. Die stumpfe, undokumentierte Methode: 1. Zeichnung kopieren 2. Original-Modell verstecken (z.B.: Endung ändern) 3. Beim öffnen der Zeichnung fragt der IV nach dem Modell, das er nicht mehr findet. Hier jetzt das neue Modell angeben. 4. Altes Modell wieder aus der Versenkung holen, damit die alte Zeichnung wieder funzt. Das funktioniert am besten, wenn Du das Modell nach dem Kopieren noch nicht angefaßt hast. Ein Umstieg von ipt => iam ist damit allerdings nicht möglich, und wohl auch nicht vorgesehen. Da wirast Du wohl die Ansichten neu ableiten müssen. Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2003 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charly Setter und Schachinger, habe es mir schon gedacht, daß es mit Inventor Boardmitteln nicht geht. Mittlerweile habe ich mit einem Kunden gesprochen der so eine Zuweisung schon gemacht hat und zwar mit Kompass. Wäre ganz einfach, nur zur Zeichnung statt der ipt eine iam zuordnen und das wars. Könnt Ihr da bestätigen? Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 21. Nov. 2003 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 21. Nov. 2003 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 01. Feb. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von thomas109: ...Geht auch nicht, statt einer modellierten ipt eine abgeleitete Komponente-ipt unterzujubeln. Es müssen original und Kuckucksei halbwegs gleich sein, damit die Diva mitspielt.
Hmmm, dann mußte aber nach der Kuckuckseitheorie das Kopieren der Zeichnungsableitung zweier abgeleiteter Komponenten aus einer iPart-Teilefamilie funzen, oder? Ich werd das gleich morgen mal probieren.... Gruß ------------------ powered by forum auf cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andrej Unger Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 11 Registriert: 28.01.2009 MS XP Pro V.2002 SP3 Intel Core 2 CPU 1.86 GHz 1 GB RAM Inventor 2008 SP3
erstellt am: 27. Apr. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo, bei anderen Programmen (z.B. SolidEdge) kann der Pfad zum 3D-Modell ganz leicht geändert werden. Weiß jemand, ob man mit IV 2011 den Pfad in der IDW vom IPT auf ein andres IPT ändern kann? Liebe Grüße aus Bielefeld ------------------ Andrej Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
