Thema: Schwerpunkt nutzen zur Konstruktion (572 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 20. Nov. 2003 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2003 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Geht leider nicht. Aber irgendwo habe ich mal ein VBA-Macro gesehen, dass einen Arbeitspunkt in den Schwerpunkt legt. Problem ist ja nur, wenn man den zur Konstruktion verwendet, ändert man das Modell, dadurch ändert sich der Schwerpunkt, dadurch ändert sich der Arbeitspunkt, dadurch ändert sich das Modell, dadurch ändert sich der Schwerpunkt, dadurch ändert sich der Arbeitspunkt, dadurch ändert sich das Modell, dadurch ändert sich der Schwerpunkt, dadurch ändert sich der Arbeitspunkt, dadurch ändert sich das Modell, dadurch ändert sich der Schwerpunkt, dadurch ändert sich der Arbeitspunkt, dadurch ändert sich das Modell, dadurch ändert sich der Schwerpunkt, dadurch ändert sich der Arbeitspunkt, dadurch ändert sich das Modell ... ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 20. Nov. 2003 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 20. Nov. 2003 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hi Michael, Wie früher in der Komnstruktion, wir ändern auch die Änderungen. Aber du hast natürlich vollkommen Recht, das gibt eine endlosschleifeendlosschleifeendlosschleifeendlosschleifeendlosschleifeendlosschleifeendlosschleifeendlosschleifeendlosschleifeendlosschleifeendlosschleifeendlosschleifeendlosschlei feendlosschleifeendlosschleifeendlosschleifeendlosschleifeendlosschleifeendlosschleifeendlosschleifeendlosschleife.
------------------ Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2003 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Nov. 2003 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Geht leider nicht. Aber irgendwo habe ich mal ein VBA-Macro gesehen, dass einen Arbeitspunkt in den Schwerpunkt legt. Problem ist ja nur, wenn man den zur Konstruktion verwendet, ändert man das Modell, dadurch ändert sich der Schwerpunkt, dadurch ändert sich der Arbeitspunkt, dadurch ändert sich das Modell, dadurch ändert sich der Schwerpunkt, dadurch ändert sich der Arbeitspunkt, dadurch ändert sich das Modell, dadurch ändert sich der Schwerpunkt, dadurch ändert sich der Arbeitspunkt, dadurch ändert sich das Modell, dadurch ändert sich der Schwerpunkt, dadurch ändert sich der Arbeitspunkt, dadurch ändert sich das Modell, dadurch ändert sich der Schwerpunkt, dadurch ändert sich der Arbeitspunkt, dadurch ändert sich das Modell ...
Ich glaube, jetzt haben wir´s begriffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holligo Mitglied MB-Konstr.
Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 21. Nov. 2003 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 21. Nov. 2003 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
mach mal Leerzeichen zwischen die Endlosschleifen, sonst kriegt die Forums-Software den Zeilenumbruch nicht gebacken ...
gehtnichtseitgesternistdietasteweg ------------------ Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2003 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 22. Nov. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten, ich konstruiere in erster Linie rotierende Fräswerkzeuge, und dieser AP auf dem Schwerkunkt würde es mir möglich machen den Radius auf welchem dieser liegt zu messen und damit Berechnungen anzustellen. (Fliehkraft und so) @Michael Puschner, vielleicht findest Du das Makro noch irgendwo, wäre eine Hilfe für mich.
------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2003 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 22. Nov. 2003 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2003 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
