| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Wandstärken (293 mal gelesen)
frank lang Mitglied techn.Zeichner
Beiträge: 78 Registriert: 04.09.2003 Inventor Series 7; LogoCad 3.41; 2,2GHz-P4; 1GB Ram; 80GB HDD; NVIDIA Quadro4 900XGL; Win 2000
erstellt am: 20. Nov. 2003 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MGW Mitglied Produktentwicklung
Beiträge: 91 Registriert: 24.06.2002 IV5; IV5.3; IV6Sp2; IV7SP1; IV8SP1; IV9; IV10SP2; IV2010pro IV2011pro IV2016Pro I7-4820K 32GB Ram Nvidia Quatro K4000
erstellt am: 20. Nov. 2003 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank lang
Hallo Frank, wenn Du auf das Icon "Wandstärke" klickst schaust Du in dem sich öffnenden Fenster unten rechts auf dieses Symbol ">>". Nach einem Klick kannst Du für einzelne Flächen unterschiedliche Wandstärken festlegen. ------------------ Der Sauerländer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 20. Nov. 2003 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank lang
Hi Frank, verrate uns doch mal wie Du Deine Behälter generierst. Sind die wirklich aus einzelnen Blechen zusammengesetzt oder machst Du die Behälter aus einem extrudierten Rechteck mit der Funktion Wandstärke und ziehst Seiten ab?
------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 20. Nov. 2003 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank lang
erstellt am: 20. Nov. 2003 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigung, hab mich glaube ich falsch ausgedrückt ( siehe Bild ) Der Boden ist z.B. 6mm dick, geht dann zur runden Wand auf 4mm und zum Hals wieder auf 8mm. Habe jetzt mit viel Mühe die Wand mit rotieren hinbekommen, aber ich denke, daß ist nicht der Sinn. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2003 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank lang
Hallo Frank, kommt das Deiner Vorstellung nahe? Einfach Datei umbenennen (ohne *.txt). Erstellt mit 5.3 SP2. Update: Modell den mm-Angaben angepasst und IMHO wichtige Skizzendetails als Bild angefügt. Maß d10 ist ausgerichtet! ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 20. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 20. Nov. 2003 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank lang
erstellt am: 21. Nov. 2003 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
