Thema: Aktualisierung von Zeichnungen (537 mal gelesen)
profiroll Mitglied Konstruktion
Beiträge: 35 Registriert: 27.06.2003 Inventor 9, WIN 2000 (WIN XP) Intel Pentium 4 CPU 2,8 GHz (3GHz) 1GByte RAM (2GByte)
erstellt am: 20. Nov. 2003 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen und für alle, die in Sachsen arbeiten, einen angenehmen Montag. Folgendes Problem: Ich erstelle eine Baugruppe aus Unterbaugruppen und Einzelteilen, wobei eine Unterbaugruppe als Referenz markiert wird. Davon leite ich eine Zeichnung ab. Es wird alles ordnungsgemäß dargestellt! Jetzt kommen allerdings in meiner Unterbaugruppe zufällig noch Bauteile hinzu, welche im Modell dann aber ausgeblendet werden. Aktiviert man jetzt wiederum die Zeichnung, sind die hinzugefügten Teile zwar als Referenz dargestellt, aber sie dürften laut Modelldefinition nicht sichbar sein. Habe für die Darstellung sogar eine benutzerdefinierte Ansicht angelegt. Im Modell stellt er ja alles richtig dar, aber er übernimmt die Änderungen nicht in der Zeichnung. Kennt jemand einen Trick, damit man die Teile in der Zeichnung bei jeder Ansicht nicht nochmal über "Inhalte einbleiden" ausblendet? Bei ganzen Maschinen ergeben sich nämlich erhebliche Rechenzeiten. Tschau Profiroll
------------------ Inventor 7 + SP1, WIN 2000 Intel Pentium 4 CPU 2,8 GHz 1GByte RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
invention Mitglied Techniker, Konstruktion
Beiträge: 184 Registriert: 17.10.2003 P 4; 3,07 GHz 3,7 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000 128 MB Inventor 10, SP2
erstellt am: 20. Nov. 2003 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profiroll
Hallo profiroll, also normalerweise müsste das über benutzerdefinierte Ansichten hervorragend funktionieren. Du musst Dir nur über die Baugruppen-Hierarchie im Klaren sein und diese berücksichtigen. Beim Erstellen der Zeichnungsableitung auch die richtige Ansicht auswählen, und schon müsste es klappen. Ich hoffe, dass ich Dich richtig verstanden habe, und Dir helfen konnte. MfG, invention Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2003 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi invention, wenn ich eine neue Zeichnungsansicht erstelle, dann passt ja alles. Ist halt nur, wenn ich schon eine vorhandene habe. Dann aktualisiert er es nicht. profiroll ------------------ Inventor 7 + SP1, WIN 2000 Intel Pentium 4 CPU 2,8 GHz 1GByte RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 20. Nov. 2003 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profiroll
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 20. Nov. 2003 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profiroll
Hi Profiroll, betreffende Ansicht auswählen (roter Rand), RMT, Benutzerdefinierte Ansicht anwenden, hier dann die betreffende Ansicht auswählen, unter der die gewünschte Darstellung gespeichert wurde, danach auf OK. Sobald man das gemacht hat, aktualisiert INV die Ansicht auf das gewünschte Ergebnis. Gruß Stefan PS: Hoffentlich war meine Erklärung verständlich.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2003 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profiroll
erstellt am: 20. Nov. 2003 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profiroll
Zitat: Original erstellt von Schachinger: und bei großen idw's am besten über die mittagspause *G* so viel kaffee vertrag ich sonst echt nicht
Och, bei unseren Baugruppen mit etwa 400 Teilen geht es recht fluffig. Gruß Stefan PS: Hilft der Kaffee nur beim Warten oder wird der vor Aufregung benutzt, was die Diva gerade so darstellen soll, ähm, darstellen wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profiroll
400?... naja mach noch nen nuller dran und du weist warum ich da mittag mache *G* der kaffee hilft nur beim warten - für die AUFREGUNG oder besser ABREGUNG wenn die diva fertig ist brauch ich die zigarette danach das beruhigt ja die nerven ne EDIT: eigendlich könnt man ja mal ne sammelklage gegen AD vorbringen da ihr produkt (IV) ja den nikotin- und koffein-konsum fördert und somit gesundheitsschädigend wirkt *GG* ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 20. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
