| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Bewegung (569 mal gelesen)
Don Carlo Mitglied Konstruieren von Keramik und Glas
Beiträge: 451 Registriert: 17.12.2002 IV 11 Sp1+2+3 Amilo M3438G 1,73 GHz 1 GB RAM NVIDIA GeForce 7600<P> Wo ist mein Zeichenbrett?
erstellt am: 19. Nov. 2003 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezialisten! Frage welches Programm brauche ich, damit sich der Tisch rauf und runter bewegt sowie die Schraube sich dabei links, bzw. rechts rum dreht? Der Bezug, sowie die Farben sind nicht meine Idee. Für eure Hilfe bin ich dankbar. MfG Ulrich
erstellt am: 19. Nov. 2003 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Don Carlo
erstellt am: 19. Nov. 2003 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, geht leider nicht, läßt mein 56k Modem glühen. Die datei hat über 5MB. Mir geht es nur darum, ob es mit dem Erfinder überhaupt geht, oder gibt es ein Programm auch für eine DAU. Brauche halt etwas länger (eine Woche)als ihr. Gruß Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2003 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Don Carlo
Hallo! Das ist eine Translatorisch-Rotatorische Abhängigkeit in der Baugruppenabhängigkeitsbox das 2te Register dort das Icon mit der "Zahnstange/Zahnrad" anklicken Zylinderfläche an der Spindel anwählen und Senkrechte Kante an der Tischplatte und ein Verhältnis angeben (umdrehung zu Hub) An der Spindel eine Winkelabhängigkeit anbringen und diese bewegen. Wenn sich die Spindel dreht, bewegt sich der Tisch nach oben. so sollte es denke ich gehe ------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor
PS: Schicke Farben und Tischdecke [Diese Nachricht wurde von invhp am 19. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 19. Nov. 2003 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Don Carlo
Hallo Ulrich Schau dir mal dieses Beispiel an. In der iam findest du im ersten Bauteil eine Abhängigkeit "Driveme". RMT und Bauteil nach Abhängigkeit bewegen. Die Backen bewegen sich in Abhängigkeit zur Spindel. ------------------ Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Kasti am 20. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2003 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen und Peter, habt erst mal Dank für eure Hilfe. Ich kriege irgenwie Kopfschmerzen dabei, wenn ich an die Schulung denke. Mit dem Download von den zwei Dateien muß ich bis morgen warten, komme momentan nur auf 0,5KB/s warum auch immer (Modem m...t) Peter kannst du mir schreiben wie groß die Dateien sind? Gruß Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2003 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Don Carlo
erstellt am: 20. Nov. 2003 01:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Don Carlo
erstellt am: 20. Nov. 2003 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen miteinander, Dateien versucht zu öffnen mit immer dem selben Problem, geht nicht, ist neuer als 5.0 War die ganze Nacht in der Werkstatt und hab das Teil gebaut, und was ich wissen wollte, weiss ich jetzt auch. Probieren werde ich es trotzdem solange bis es funktioniert mit der Bewegung. Danke für eure Hilfe. Gruß Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
