| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Bauteile innerhalb des Browsers veschieben (1306 mal gelesen)
noel_malin Mitglied Maschbauer
Beiträge: 45 Registriert: 14.11.2003 Inventor 2022
erstellt am: 19. Nov. 2003 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Inventor 5 konnte man im Browser die Bauteile optisch verschieben (sortieren). Man konnte ein wenig "Ordnung" schaffen. Ist das im Inventor 6 nicht mehr möglich?
------------------ DN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noel_malin
Hi! Doch mit einem Trick: Wie kann ich in IV6/7 die Reihenfolge im Baum ändern?[03.10.2003] Baugruppenbefehl „Komponenten anordnen“ aufrufen Komponenten in der Reihenfolge anwählen, in der sie später im Browser sein sollen. eine beliebige reihe machen und dann diese wieder löschen. Schon sind die Bauteile und unter-BG in der neuen Reihefolge im Baum. Bis IV6 ging es ja direkt per Drag & Drop (was sicher auch mal wieder funktionert :-) ) ------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2003 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noel_malin
holligo Mitglied MB-Konstr.
Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 26. Jan. 2004 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noel_malin
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 26. Jan. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noel_malin
Dies Funktion wurde in Inventor 6 wg. der Baugruppen features deaktiviert. Workaround war: Temporär Unterbaugruppe erstellen. Bauteile in diese Unterbaugruppe verschieben. Danach Bauteile aus dieser Baugruppe rausziehen. (an die gewünschte stelle). In Inventor 8 ist das verschieben der Bauteile innerhalb der Baugruppe wieder aktiviert. mfg Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noel_malin
erstellt am: 26. Jan. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noel_malin
erstellt am: 26. Jan. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noel_malin
Arne Mitglied
Beiträge: 243 Registriert: 19.04.2002
erstellt am: 13. Feb. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noel_malin
Hallo Forum, ich habe soeben Bauteile aus einer Baugruppe in eine Baugruppe tiefer verschoben und habe Bauklötze gestaunt, dass das überhaupt geht. Vorher: IAM -BG1 -BG2 -Part1 -Part2 Nachher: IAM -BG1 --Part1 --Part2 -BG2 Leider sind nur die Abhängigkeiten verloren gegangen!:-( Meine Frage dazu: Ist das immer so, oder kann man auch die Abhängigkeiten mit verschieben, wenn diese eh an das gleiche Bauteil referenzieren? Gruß und schönen Sonntag noch! Arne ------------------ AIS 9.0 SP2, OSDD 11.65, Win2K SP4.x, HP XW4000, 2.4GHz, 1GB RAM, Q4 980XGL mit NV67.22 Treiber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 13. Feb. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noel_malin
erstellt am: 13. Feb. 2005 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noel_malin
Zitat: Original erstellt von thomas109: ...werden die Abhängigkeiten zwischen den Teilen beibehalten.... ...die Abhängigkeiten untereinander bleiben auch erhalten....
Das stimmt zwar, aber ich finde es ist Schönfärberei. Die hübsch klingenden Zusätze "zwischen den Teilen", "untereinander" und "zumindest nicht die zwischen den Teilen" (Jürgen) sind IMHO eigentlich hässliche Klauseln, die sagen, dass man eben doch bei dieser Methode eine Menge Abhängigkeiten verlieren kann. Wenn man die Teile im Browser neu anordnen will, kann man sie eben nicht gemeinsam verschieben, und die neu entstehenden Baugruppengrenzen zerstören die Abhängigkeiten, die sie durchdringen würden. So ist es in IV7. Dagegen hilft (außer Upgrade) IMHO wirklich nur der von Jürgen zitierte Trick mit Anordung, aber das ist ziemliche Plackerei. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noel_malin
Vielen Dank für den Tipp, die Anordnung in eine neue Unterbaugruppe finde ich sehr hilfreich. Gruß und Dank! Arne ------------------ AIS 9.0 SP2, OSDD 11.65, Win2K SP4.x, HP XW4000, 2.4GHz, 1GB RAM, Q4 980XGL mit NV67.22 Treiber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
