| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Lichtkante (3333 mal gelesen)
exxer Mitglied Konstrukteur mech.
Beiträge: 201 Registriert: 29.04.2002 P4 2GHz 1GB GF4TI 4600 128MB W2k SP2 AIS 5.3 SP2 AIS 7 SP1
erstellt am: 18. Nov. 2003 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Leuts, hier war schon mal ein Tread zur Darstellung von "Lichtkanten" ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001248.shtml ). Das ist die Linie an der sich das Licht bei einem Radius bricht. Leider verlief dieser Tread etwas im Sande und ich möchte nochmal fragen, ob jemand eine Möglichkeit kennt im Inventor "Lichtkanten" darzustellen. Ich bräuchte das für eine Schwarzweiß-Darstellung für eine Bedienungsanleitung. Das mit dem verkürzen der Tangentialen Kanten sieht besch.... aus und ist eben auch keine "Lichtkante" vielleicht weiß jemand Rat....
------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
invention Mitglied Techniker, Konstruktion
Beiträge: 184 Registriert: 17.10.2003 P 4; 3,07 GHz 3,7 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000 128 MB Inventor 10, SP2
erstellt am: 19. Nov. 2003 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
Hallo exxer, ich weiß ehrlich gesagt, nicht genau, wonach du suchst. Aber ich versuch´s mal: Einstellung für tangentiale Linien in idws findest Du unter ANSICHT BEARBEITEN-OPTIONEN-TANGENTIALE LINIEN SICHTBAR. In einer ipt gibt´s derartige Einstellung unter EXTRAS-ANWENDUNGSOPTIONEN-ANSICHT. Versuch´s mal. Wenn das nicht Deine Frage war, meld Dich ganz einfach wieder. MfG, invention Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 19. Nov. 2003 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
Ich hab' noch nicht viel damit experimentiert, aber: Lichtkante können IMHO nur bei schattierter Darstellung erscheinen - ist aber auch abhängig vom Material (Reflexionsgrad...) und Beleuchtung. Sollte aber auf jeden Fall besser aussehen, wenn die tangentialen Linien ausgeblendet sind. Hoffe, ein wenig geholfen zu haben ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2003 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo invention, hallo Peter was ich meine seht Ihr auf dem Bild. Wie man sieht ist das ein Quader mit Radien. Mit tangentialen Kanten sieht es nicht "echt" aus. Ohne tangentialen Kanten siehts nach "Nix" aus. Lichtkante ist quasi die Reflektionskante. Im 2D hat man sowas bei Radien auch schon mal eingezeichnet. Bei so einem einfachen Teil kann ich sowas ja leicht mit Skizze einzeichnen, aber wenn das ein aufwendiges Teil ist dauerts schon sehr lange. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2003 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
Hallo Werner, Habe seit Zeichenbrett Ver.xx kein System mehr gesehen, das sowas kann <G> Die heutigen CAD-Systeme gehen alle den Weg der schattierten Ansicht auf der Zeichnung, wenn mal was ein wenig anschaulicher sein soll. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2003 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ leo tja, an die Optionen die das Zeichenbrett hatte kommt immernoch kein CAD-System heran.... Es ist so das wir Originalgeräte modifizieren. Daher nehmen wir als Vorlagen natürlich die Original-Bedienungsanleitungen als Vorlage. In der Original-Bedienungsanleitung ist das Ursprungsgerät aber mit Lichtkante dargestellt. Jetzt ist die Frage: haben die ein CAD welches das kann, oder ist da ein armes Schw... beschäftigt das das ganze am elektrischen Zeichenbrett ändern muss? ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2003 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
Könnte auch sein, daß dort ein Spezialprogramm für technische Illustrationen verwendet wird, z.B. IsoDraw o.ä. Diese Programme lesen 3D-CAD Daten ein und bieten dann Nachbearbeitungsmöglichkeiten. Die Explosionszeichnungen in der Bedienungsanleitung Deiner Bohrmaschine sind wahrscheinlich so entstanden (oder in Korea von Hand gepinselt). ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hü Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 24 Registriert: 13.12.2002
erstellt am: 19. Nov. 2003 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
erstellt am: 19. Nov. 2003 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ hü hab ich, aber die tangentialen Kanten sitzen einfach nicht da, wo die Lichtkante sein soll.....und das sieht einfach besch....eiden aus. ------------------ Gruß Werner [Diese Nachricht wurde von exxer am 19. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
