| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Bemassung idw (440 mal gelesen)
Peterpaul Mitglied Mb Ing.
Beiträge: 386 Registriert: 09.09.2003 Inventor 9; Inventor 11; SWX 2007
erstellt am: 18. Nov. 2003 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurze Frage: Möchte das IV die Bemassungstexte zentriert ablegt (zentriert zwischen den Linien)-wo stell ich das ein?? Hab schon verschiedene Einstellungen ausprobiert, lieder ohne Erfolg! Außerdem ist der Fang ja echt n Witz-kann man das auch irgendwo einstellen? Man muß ja schon ziemlich genau auf der Position sein, damit IV die Bemassung "highlightet" (das ist bei MDT ja um längen besser!) Danke vorab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 18. Nov. 2003 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peterpaul
erstellt am: 18. Nov. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
invention Mitglied Techniker, Konstruktion
Beiträge: 184 Registriert: 17.10.2003 P 4; 3,07 GHz 3,7 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000 128 MB Inventor 10, SP2
erstellt am: 18. Nov. 2003 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peterpaul
Darüber war ich auch enttäuscht. Sieht einfach schöner aus. Um Bemaßungen fluchtend zu positionieren erscheint ein kleiner gelber Punkt wenn man kurz drüber fährt. Aber Abstand Linie-Line; müss mer noch warten. Inventor 2³ ist bereits unterwegs... Geduld! MfG, invention Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 18. Nov. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peterpaul
erstellt am: 18. Nov. 2003 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Micha Knipp: Rechtsklick auf fertiges Maß. Im Kontextmenü unter Optionen Führungslinie anklicken. Das gleiche nochmal. Und schon ist das Maß zentrisch.
Das ist ja toll bei ner Zeichnung die über hundert Maße hat......!!! Oh man Inventor..... Vielen Dank trotzdem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 19. Nov. 2003 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peterpaul
erstellt am: 19. Nov. 2003 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peterpaul
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Nov. 2003 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peterpaul
erstellt am: 19. Nov. 2003 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peterpaul
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 19. Nov. 2003 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peterpaul
erstellt am: 19. Nov. 2003 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peterpaul
Ganz hart Gesottene nehmen auch für einzelne Maße die Basislinienbemaßung, damit der Maßtext schön in der Mitte steht. Ist dann nur ein Klick mehr, als für ein "allgemeines" Maß. Erzeugt aber ein bisschen mehr Overhead an Daten, da für das Hinzufügen von Varianten die Bezugskante gespeichert wird. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 19. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
