  Präsentation
Autor Thema:  Präsentation (1147 mal gelesen)
Franz E.
Tech.Zeichner/Maschienschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Franz E. an!   Senden Sie eine Private Message an Franz E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz E.
Celsius M450 Core2duo 6420 FX1500
8GB RAM AIP2011 Win XP64 Spaceexplorer
erstellt am: 17. Nov. 2003 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt die Explosionsansicht komplett fertiggestellt und habe die Ansicht animiert.
Das hat dann auch wunderbar geklapt!
Nur will ich jetzt dich gleiche Animation, nur mit andersfarbigen Bauteilen, nochmal ablaufen lassen.
Kann es sein, dass wenn ich die Farbe im Zusammenbau oder in der Einzelteilzeichnung ändere, in der Präsentationsdatei alles gleich bleibt?(habe damit nämlich keinen Erfolg gehabt)
Was kann ich denn machen ?
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
Dell Precision Dual XEON
64 GB RAM
SSD
Quadro
(17 jahre alt)
erstellt am: 18. Nov. 2003 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mal ein wenig geforscht.
Farbe in der iam geändert, also von "WIE MATERIAL" auf eine andere Farbe, das bekam die ipn mal nicht mit.
Farbe des Einzelteils von "WIE MATERIAL" auf eine ander Farbe, IPN bekommt's wieder nicht mit.
Material des Teils geändert, IPN bekommt es wieder nicht mit.
Also bleibt wohl nur, die Farben in der IPN zu ändern.
Wenn man sowas aber schon riecht, daß es kommt, kann man sich ein paar Bitmapfelder anlegen, die als Oberflächentextur aufs Teil legen, das fällt zunächst nicht auf, der Rechner wird nur wenig langsamer und danach durch Austausch der Bitmaps (also andere Farben oder Muster) sehr flott die Farben über viele Teile hinweg austauschen.
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 19. Feb. 2004 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz E. 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe gerade das gleiche Problem.
In den Einzelteilen das Material geändert, die schattierte Ansicht in der Zeichnungsableitung hat es auch übernommen, aber die schattierte Ansicht aus der Präsentation ist noch auf dem altem Stand.
Wie ändere ich in der ipn die Materialart ?
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
Uwe S.
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 19. Feb. 2004 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok hab's gefunden,
wie murphy beschrieben die Farbe des Teils in der ipn ändern und dann die schattierte Zeichnungsansicht markieren und den Aktualisierungsbutton drücken.
Warum einfach wenn es auch kompliziert geht.
