Thema: Erhebung (1158 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 16. Nov. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
allo Forum, habe schon länger nichts mehr mit Erhebung gemacht und benötige deshalb Euren Rat. Ich möchte einen Stopfen erzeugen der über Skizze1 zu Skizze2 nach Skizze3 seine Form verändert (in der IPT ist versuchshalber nur die Steuerskizze für 1/4 des Teiles eingezeichnet.Die Richtige Form erhalte ich, wenn ich die fertiggestellte Erhebung 2 mal Spiegle oder die Steuerskizze dementsprechen modifiziere. Die Verlaufsführung geschieht über die Steuerskizze. Leider kommt da nicht das raus was ich haben will da die schräg winklige Seite nicht der Steuerskizze folgt sondern direkt verbunden wird. Kann mir jemand einen Tipp geben? Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 16. Nov. 2003 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hi Werner. Ich hab´s jetzt nicht getestet, aber ich denke Du solltest ein paar mehr Rails definieren. Zumindest 1 Rail an jedem Eckpunkt der Kontur. Mit Diva 2³ soll´s dann besser werden, hab ich mirsagen lassen. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2003 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2003 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature ------ und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 16. Nov. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 16. Nov. 2003 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hochreiter, fast richtig! Den Rest kann ich mit hintrimmen. Ich hätte nicht gedacht daß es so kompliziert wird! Noch ne Frage: Die Arbeitebenen 4,5,6,7,8,9 und die Achsen dazu haben doch nichts mit dem Erhebungsverlauf zu tun. Die sind doch nur zur Erzeugung der Arbeitpunkte nötig oder? Vielen Dank für die Mühe Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 16. Nov. 2003 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Geistel, Hallo Hochreiter, ich hab auchmal rumgespielt.(War nicht ganz so schnell wie Josef, aber ich musste zwischendurch noch nach dem Sonntagsessen schauen ) Mein Ergebnis sieht in der Wandung der Rundung etwas anders aus. Was ist denn nun richtig ? Oder führen wieder viele Wege nach Rom ? Gruß, Fetzerman
------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
nochmals hallo, es sind bestimmt zu viele unnötige ebenen drinnen, aber im endefekt daben die nur damit zu tun um die leitkurven für die erhebung zu erzeugen. ps: ich tu recht gerne punkte ebenen und achsen setzten.
------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2003 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo fetzermann, so wie ich es auf die schnelle sehe ist Deine Lösung die gleiche wie die von Hochreiter also richtig. Ich hatte nur gedacht, daß man das auch einfacher lösen kann bzw. ich habe zu einfach gedacht. Da mir die Hilfe von Inventor da zu einfach gehalten ist und meine Unterlagen in der Firma war der Griff zum Forum der schnellste Weg. Super daß es noch schnelle und Gute Hilfe wie in diesem Forum gibt. An dieser Stelle sei einmal allen im Forum gedankt die sich täglich den Problemen der User annehmen und für schnelle Hilfe sorgen. Ich wage nicht daran zu denken wo Inventor wäre, wenn es dieses Forum nicht gäbe! Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 16. Nov. 2003 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Hi Werner. Mit Diva 2³ soll´s dann besser werden, hab ich mirsagen lassen.
Hi Werner Stimmt. Da braucht man nichts extra dazu. Vor Cherokee/Overland ist es viel Fummelei, aber da hast Du ja inzwischen schon genug Lösungen . ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder"
Nachtrag: Bildbeweis . [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 16. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2003 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo thomas109, das sieht genau so aus wie ich mir es vorgestellt habe. 3 Profilskizzen und eine Steuerskizze. SUPER Nur was ist die "Diva 2"? Ist das AIS7 oder muß man da noch was drauflegen um es zu bekommen? Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2003 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
servus, thomas hast mit INV8 gemacht, da hat man seitens autodesk einiges rumgeschraubt. und es ist bald so weit, eine woche noch auf das christkind
erstellt am: 16. Nov. 2003 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 16. Nov. 2003 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2003 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Es gab da auf den Mech.-Days so eine Aussage: Im deutschen Release wird das SP1 schon eingearbeitet. Wenn nicht, wird das SP1 kurz danach zur Verfügung stehen. Also: Lassen wir uns überraschen. PS.: Wenn Du auf meine Versionsangabe im 2D-Gewindethread (Testforum) anspielst: Es handelt sich in diesem Fall um ein SP mit einer negativen Versionsnummer. Hier auch bekannt als Kristallkugel [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 16. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2003 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
@Werner! Was mir in Deinem Stopfen noch aufgefallen ist:
- Die dritte Skizze war nicht vollständig bestimmt, das ganze Profil war noch verschiebbar. Gerade weil sie aus der Ebene der Profilskizze verschiebbar war, ist so was gefährlich
- die Profile sind nirgends mit der Leitkurve verbunden. Immer die Anchlußpunkte aus den Profilen in die Skizze der Leitkurve projizieren, und dann erst die Leitkurve darüber erstellen.
Schützt auch vor unliebsamen Überraschungen.
Die Erklärungen zu Diva 2³ hast Du ja schon .
------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 16. Nov. 2003 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
