Ich habe Folgendes Problem
Ich habe eine recht umfangreiche Baugruppe erstellt, und eine 2D Ableitung davon erstellt. Die Erstansicht hat wunderbar funktioniert.
Schnittansichten funktionieren überall nur an einer Stelle nicht.
Beim Versuch an dieser Stelle erscheint immer eine Fehlermeldung.Ich habe auch schon versucht einfach eine neue IDW Datei erstellen, aber auch hier funktioniert die Schnittansicht an der gleichen Stelle nicht.
Folgende Fehlermeldung:
-Profil und Schnittansicht erstellen:Beim Ausführen dieses Befehls sind Fehler auftgetreten.
-Modelierungsfehler beim erstellen von Kanten aus dem Ergebnis eines Schnittes zweier Flächen
-Modelierungsfehler bei Verarbeitung von Zylinderkopf.ipt
Will jetzt wissen ob es aufgrund von der Hardware nicht funktioniert?
Oder mache ich was falsch?
Oder ein fehler von Inventor?
