Thema: Probleme mit idw (650 mal gelesen)
rohdem Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 01.02.2002
erstellt am: 14. Nov. 2003 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir haben von einem recht komplexen Zusammenbau eine Zeichnung mit insgesamt 4 Blättern erstellt. Nun lässt sich Blatt 2 der idw nicht mehr aktivieren. Der IV stürzt mit der Fehlermeldung "Application error! The instruction at "0x00c381a8" referenced memory at "0x0000000". The memory could not be "read"" ab. System: IV7 SP1, Win2000 SP3, 1GB RAM, 1,7GHz P4, 2GB Pagefile. Wir haben auch schon versuchsweise den Arbeitsspeicher auf 1,5 GB erhöht, jedoch ohne Erfolg. Die übrigen Blätter 1, 3 und 4 lassen sich ohne Probleme aktivieren und drucken. Nur Blatt 2 mach Schwierigkeiten. Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee, wie wir die Zeichnung doch noch retten können. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2003 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rohdem
Hallo Martin, Am Besten mal das referenzierte Assembly "verstecken" und die IDW aufmachen, dabei die Fehlermeldung "alle überspringen". Dann das fragliche Blatt öffnen, und ev. Ansichten oder gleich das ganze Blatt löschen. Natürlich das Ganze an einer Kopie der Daten ausprobieren! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 14. Nov. 2003 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rohdem
also als erstes würd ich der zeichnung die zugrunde liegende baugruppe mal unter den füßen weg ziehen (baugruppe kurz umbennen oder ähnlich damit sie beim öffnen der idw nicht mehr geladen wird). dann mal die idw aufmachen und das 2te blatt etwas genauer betrachten. vielleicht liegts einfach nur an einem detailausschnitt oder einem bestimmen schnitt der nicht mehr berechnet werden kann... einfach etwas ausprobieren und 1-2 ansichten rauslöschen und nochmals probieren ob sich die idw MIT untergeschobener baugruppe wieder öffnen lässt. manchmal hilfts auch vorher die IAM zu öffnen und dann die IDW. wir hatten auch schon unterschiedliche ergebnisse auf verschiedenen rechnern bei sowos. generell kann ich wieder nur dazu raten die zeichnungsaktualisierung auzuschieben.... warum schreib ich das in letzer zeit so oft? naja egal... hoffe es hilft dir ein bisschen so long... [EDIT] man kann nicht schnell genug sein *G* ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 14. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rohdem Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2003 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal vielen Dank für die Tipps. Ich habe das also mal ausprobiert und habe die idw zusammen mit der iam über den DA kopiert. Danach habe ich die iam umbenannt und versucht die idw zu öffnen. Im Dialogfenster „Verknüpfnung auflösen“ klicke ich auf „Alle überspringen“. Danach wird die idw geöffnet mit dem Hinweis, daß nicht alle Bauteile verfügbar sind und dass hinzugefügte Kommentare assoziativ werden, wenn die Bauteile wieder verfügbar sind. Außer Blatt 2 kann ich alle Blätter aktivieren. Beim Aktivieren von Blatt 2 stürzt der IV ab. Unter den Anwendungsoptionen habe ich „Präzise Ansichten generieren“ deaktiviert und „Aktualisierung aufschieben“ aktiviert. Hat noch jemand eine Idee oder kann man sagen, dass die Zeichnung nicht mehr zu retten ist. Ein DWG-Export funktioniert übrigens mit allen Blättern. Allerdings sind einige Ansichten auf Blatt 2 nicht richtig dargestellt. Gruß Martin
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 17. Nov. 2003 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rohdem
Hi Martin! Versuche Blatt 2 zu löschen. Dann sollte der Rest wieder verfügbar sein und Du mußt nur ein Blatt neu erstellen. Wie kann es zu solchen Sachen kommen (aus meiner Erfahrung): Details, denen die Kontur entzogen wurde (weil das Detail nicht "zugeordnet" war) Nicht alle Ansichten präzis gerechnet, bevor die idw gespeichert wurde ------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 17. Nov. 2003 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rohdem
ist jetzt vielleicht etwas weit hergehot aber naja vielleicht hilfts. vor ein paar tage hab ich eine zeichnung die noch mit IV6 erstellt wurde aktualisieren müssen. hab nicht lang gezögert und die idw im 7er aufgemacht und die aktualisierung eingeleitet. nach 2 stunden warten war die idw total zerbombt und alles flog irgendwo rum ---> daraufhin 5 minuten lauthals geflucht ---> wieder gesammelt und rechner neu gestartet ---> idw im 6er aufgemacht und nach 10 minuten die richtige idw ausgedruckt. also vielleicht hilfts was wenn du mal versuchst die idw im 6er aufzumachen? nur mal so ne idee... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
