| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Problem mit iam. (349 mal gelesen)
maxae Mitglied Konstukteur
Beiträge: 16 Registriert: 01.09.2003
erstellt am: 13. Nov. 2003 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe das Problem, das bei manchen Zusammenbauten, im Browser keine Teile mehr auftauchen, aber der Volumenkörper noch da ist. Bei manchen ist die Fixierung weg. Hat zur Folge, wird so ein Teil in anderen, übergeordneten Zusammenbauten verwendet, gibt es immer wieder Probleme mit der vergabe von Abhängigkeiten. Das Problemteil einfach löschen, hatte die Auswirkung, das ich danach die zum übergeordneten Zusammenbau gehörende idw nicht mehr öffnen konnte. Fügte danach die iam wieder in den Zus.bau ein, konnte auch wieder die idw öffnen. Das Problem mit den Abhängigkeiten blieb. Wer kennt das Problem, oder besser, die Lösung dazu. Arbeite mit Inv7 und Windows XP. Gruss Markus
invention Mitglied Techniker, Konstruktion
Beiträge: 184 Registriert: 17.10.2003 P 4; 3,07 GHz 3,7 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000 128 MB Inventor 10, SP2
erstellt am: 14. Nov. 2003 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxae
Hallo Markus, ich weiß jetzt nicht, wie fit Du bereits in Sachen Inventor bist, aber kann es sein, dass sich die "fehlenden" Bauteile ganz einfach nur in ´ner Unterbaugruppe befinden? Dann musst Du nämlich erst diese aktivieren (Doppelklick), um die Kompononten im Browser zu sehen. Du musst Dir stets die Hierarchie "Baugruppe-Unterbaugruppe-UnterUnterbaugruppe..." vor Augen halten. Hoffe, dass ich Dir helfen konnte. Gruß, invention Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2003 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2003 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxae
Das kommt mir bekannt vor ... habe dann, glaube ich, einfach ein Teil in der Grafik angeklickt und über RMT "im Browser suchen" aufgerufen. Schon war der Browser wieder mit Leben gefüllt. Ja, ja, so ist der Befehl eigentlich nicht gemeint, ging aber trotzdem. Ich dachte aber, es wäre nur ein kleines Grafik-Problem gewesen. (War übrigens auch IV7 unter XP) ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxae
Wie war das noch mit dem gehäuften Auftreten von identischen Ereignissen? Eben lade ich mit IV6 ein kleine Baugruppe aus IV5.3 um diese "on the fly" zu migrieren (diesmal unter Win2K) und ... Baugruppensymbol im Browser hat kein [+] und keine Bauteilsymbole darunter. Und es geht wieder: Bauteil RMT "Im Browser suchen" und alles ist wieder OK. Ist das ein neuer IV-Virus? ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
