| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: neues Schriftfeld anlegen (524 mal gelesen)
Voschirmer Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 121 Registriert: 05.01.2003
erstellt am: 12. Nov. 2003 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, beim bearbeiten des Standardschriftfeldes gibt es ein Problem,wenn man ein in Autocad gezeichnetes Schriftfeld (z.B. kundenspezifisch) als Basis nimmt und in das Inventor-Zeichenblatt schieben will. Die Linien und Logos lassen sich schieben, die Texte jedoch nicht.(Bild) Habe durch miese Auftragslage genug Zeit zum experimentieren, es ging jedoch nur, wenn das Schriftfeld bereits in Autocad an der richtigen Stelle des späteren Inventorblattes positioniert wurde. Wie kann man Sfeld mit Texten im Inventor schieben ? Gruss aus dem Harz Voschirmer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 12. Nov. 2003 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 12. Nov. 2003 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
Hi Voschirmer, Hi Kasti, bei dem Schriftfeld definiert man den Einfügepunkt, der dann als Referenz beim Einfügen, in Abhängigkeit der Positionierung auf dem Blatt, fungiert. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2003 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
erstellt am: 13. Nov. 2003 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
erstellt am: 13. Nov. 2003 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
Hallo Harry Die Position des Schriftkopfes habe ich mit einer Hilfsline gesteuert. ZB:Wenn der Rahmen 7mm breit ist, eine kleine Linie die in X 7mm und in Y -7mm vom der rechten unteren Ecke des SK beginnt und zB. bei X 6mm endet. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
