| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Bauteil ausrichtung (711 mal gelesen)
freece Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 98 Registriert: 09.10.2002 IV 2008
erstellt am: 11. Nov. 2003 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich möchte ein drehteil in einer Baugruppe platzieren, mit dem befehl einfügen und dem befehl passend und genau hier liegt dass problem. kann ich ein bauteil passend aber OHNE wert platzieren. der grund liegt darin, dass ich das bauteil 100%ig platziert haben möchte aber dies ohne wert. im beigelegten Bild seht ihr links den sollzustand und rechts den istzustand. besten dank für eure antworten und das verständnis gegenüber neulingen.
------------------ take it easy..... freece Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 11. Nov. 2003 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freece
ganz hab ich dich nicht verstanden, aber wenn es darum geht das du das teil nicht mehr drehen kannst dann mach einfach eine zusätliche winkelabhängigkeit zw. einer arbeitsebene des zu platzierdenden drehteiles (die du deinem bild zu urteilen ja eingezeichnet hast) und einer fläche oder ebene in deinem zusammenbau. oder hab ich was falsch verstanden? ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 11. Nov. 2003 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freece
erstellt am: 11. Nov. 2003 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr beide @siegfried du hast mich richtig verstanden, und natürlich geht dein vorschlag. ich bin nur noch etwas in meiner alten cad-denkweise hängengeblieben, wo ich einen speziellen befehl hatte. @tom du hast mir wieder etwas neues gezeigt, wo man rumbasteln kann. beiden herzlichendank und us sind unterwegs ------------------ take it easy..... freece Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 11. Nov. 2003 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freece
erstellt am: 11. Nov. 2003 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freece
Hallo Martin! Auch bei mehreren Einfügungen des selben Teiles gibt es eine individuelle Eigenschaft für jede Einfügung. Man hat darauf Zugriff über RMK auf das Teil, im Kontextmenü "Eigenschaften" auswählen, und dort den Reiter "Exemplar" (orig. "Ocurrence") wählen. In dieser Maske gibt es sehr viel Interessantes, u.a. die Eingabemöglichkeit für die Position in X/Y/Z-Koordinaten. Und fixieren kann man dann in dieser Maske auch gleich. So besser?
------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 11. Nov. 2003 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freece
erstellt am: 11. Nov. 2003 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freece
erstellt am: 11. Nov. 2003 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freece
erstellt am: 11. Nov. 2003 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin und Thomas es ist toll, dass Ihr euch so um uns neulinge sorgt. Wenn es hier im gleichen Stil einhergeht wie im Pro/e Forum, tauchen auch hier immer wieder die gleichen Fragen auf. Trotz der Suchfunktion findet man manchmal keine passende Hilfe. Darum ist es speziell für mich sehr wichtig hier kompetente und hilfsbereite Kollegen zu erreichen. Vielen Dank und einen schönen Abend wünscht freece ------------------ take it easy..... freece Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2003 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freece
